Dach undicht beim 1000er (Dachlüftung) - Druckversion
+--- Thema: Dach undicht beim 1000er (Dachlüftung) (/showthread.php?tid=39558)
Dach undicht beim 1000er (Dachlüftung) - 1500er trac - 08.11.2023
Servus Trac-gemeinde,
hab einen 1000er mit Dachlüftung....beim letzten Regen hab ich festgestellt, dass in Fahrtrichtung rechts Wasser vom Dach in die Kabine läuft...
Gibt es für die Dachlüftungsgitter Dichtungen oder dergleichen?? Kennt jemand dieses Problem??
Flo
RE: Dach undicht beim 1000er (Dachlüftung) - Roby - 08.11.2023
Hallo Flo,
es gab eine Dichtung für die Gitter ,diese sollte nicht mehr nötig sein da die Filter abdichten sollen.
Da kann man sich helfen mit Dichtstreifen aus dem Baumarkt oder wenn es professioneller sein soll, eine Dichtnaht aus Silikon aufbringen ,die sich beim Schliessen des Gitters anpasst.
RE: Dach undicht beim 1000er (Dachlüftung) - 1500er trac - 08.11.2023
Hallo Roby,
danke für dein Antwort!!
Laut Vorbesitzer wurden die Filter entfernt da diese immer zu Schimmeln begonnen haben durch die Feuchtigkeit.
Hab den Trac erst seit einem Jahr.
Flo
Hallo Flo,
ja das ist bekannt daß die Filter resp. der Dreck darin zu schimmeln anfängt, nicht umsonst werden die Innenraumfilter bei Inspektionen gewechselt.
Der Satz Filter kostet um die 30-40€ ,die sollte man alle 2 Jahre investieren.
RE: Dach undicht beim 1000er (Dachlüftung) - Daimler Fahrer - 08.11.2023
Hallo Flo,
Roby hat recht.
Spar da nicht am falschen Ende und mach Filter rein. Man will die Dachlüftung ja ich Nutzen. Ich find die echt super.
Wenn du nicht viel fährst, dann schau sie einfach ab und zu an und tausch sie erst wenn Bedarf besteht. Da gehen bestimmt auch mehr als zwei Jahre.
Ich hoffe diese Geizaktion des Vorbesitzers führt nicht zu Rost in der Kabine.
Hier der Filter bei Amazon: https://amzn.eu/d/f55wxDP
Gibt bestimmt auch irgendwo noch günstigere.
Felix
RE: Dach undicht beim 1000er (Dachlüftung) - 1500er trac - 10.11.2023
Danke für eure Antworten,
Filter sind bereits bestellt....bin gespannt ob er dann dicht ist!!
Flo
