Werner Winde einstellen - Druckversion
+--- Thema: Werner Winde einstellen (/showthread.php?tid=39666)
Werner Winde einstellen - Jakob - 29.01.2024
Grüß Gott in die Runde, als Erstes möchte ich dem Matthias recht herzlich zum Geburtstag gratulieren!
Nun zu meinem Anliegen: In einem Verkaufsinserat habe ich gelesen das eine 2x10 Tonnen Wernerwinde auf 6 und 8 Tonnen reduziert wurde.
Da ich selbst eine 2x10 Tonnen Gloggerwinde am 1500er aufgebaut habe, aber meine Winde noch nie 10 Tonnen gezogen hat, frage ich die Windenspezialisten hier im Forum
wie ich meine Winde auf mehr Zugkraft bekomme, weil ich vermute das auch bei meiner Winde der Vorbesitzer diese umgestellt hat.
Besten Dank im Voraus für Eure Hilfe
Jakob
RE: Werner Winde einstellen - Wotanschrauber - 30.01.2024
Hallo Jakob,
Normalerweise wird die Zugkraft der Winde über den Druck auf die Membrane eingestellt 1bar Druck entspricht etwa 1to. Zugkraft so steht es in meiner Betriebsanleitung von Werner. Ich hab meine 8to. Doppelwinde am druckminderer auf 6 bar eingestellt und somit 6to. Zugleistung allerdings nur in den unteren Seillagen ist aber in den Herstellerangaben auch so angegeben.
Hoffe es hilft dir weiter, Grüße aus Hochschwarzwald Jan
RE: Werner Winde einstellen - Jakob - 01.02.2024
Grüß Dich Jan, besten Dank für Deine Antwort, werde ich gleich machen.
Beste Grüße
Jakob
