Problem Lenkung MB trac 1000 - Druckversion
+--- Forum: MB-trac Forum (
+--- Thema: Problem Lenkung MB trac 1000 (
/showthread.php?tid=39799)
Janis - 19.04.2024
wir haben an unserem 1000er Trac seit Kauf eine nicht vollfunktionsfähige Lenkung. Das Fahrverhalten bisher war wie folgt: Die Lenkung lief nur sehr schwammig, mit vielen Aussetzern, in den das Lenkrad nicht immer direkt reagierte. Zudem hörte man beim lenken immer gratzige Geräusche und im Stand hat die Lenkung Zeitversetzt eingesetzt. Nun nach Absprache mit den unterschiedlichsten Leuten, prüfte man den Zylinder auf Undichtigkeit, ohne Erfolg. Alle meinten es kann nur noch am Lenkobitrol liegen. Nun haben wir ein neues gekauft, dieses heute eingebaut und angeschlossen. Im Stand viel sofort auf, dass die Lenkung nun sehr schwergängig und immer in ruckartigen Schritt einsetzt. In der Fahrt und bei mehr Drehzahl änderte sich das auch nicht. Zudem sind die gratzigen Geräusche wie beim alten Obitrol auch wieder zu hören. Woran könnte unser Problem nun noch liegen?
Freue mich auf eure Ratschläge
Viele Grüße Janis
RE: Problem Lenkung MB trac 1000 -
Peteru411 - 19.04.2024
Servus Jannis
Hattet Ihr nach Einbau des neuen Orbitrols den Trac vorne aufgebockt und durch megrmaligem hin und her lenken alles entlüftet?
Wurde die Pumpe auch überprüft? Gratzige Geräusche könnten auch auf eine kaputte Pumpe hindeuten.
Lg Peter
Janis - 19.04.2024
Hallo Peter,
erstmal danke für die schnelle Antwort. Neindas haben wir nicht gemacht. Demfall sollten wir das noch machen oder? Pumpe dachten wir bei den Geräuschen auch schon…
Danke und Gruß Janis
Kowalski - 20.04.2024
Servus Janis,
hatte selbige Symptome bei meinem 1300er:
Neue Lenkhydraulikpumpe, und gut war´s.
Hans
