Spur U 1400 -
agrea - 26.08.2024
U 1400 Bj. 1992
wer hat info zum Flanschmaß/Länge der Achsen?
wir wollen umbereifen von 12,5/20 auf 425/75- 20 mit breiterer Spur!
welche Felgen braucht man dazu?
Alfred
RE: Spur U 1400 -
MauMog - 26.08.2024
Hallo Alfred,
Wenn die Spur breiter werden soll und die Reifen nicht am Rahmen anlaufen sollen und der Lenkeinschlag bleiben soll kommen diese in Frage:
A 405 401 0701 oder
A 437 401 1101 oder
A 437 401 0002
Gruß Oliver
RE: Spur U 1400 -
agrea - 26.08.2024
(26.08.2024, 19:03)MauMog schrieb: Hallo Alfred,
A 405 401 0701 oder
A 437 401 1101 oder
A 437 401 0002
Gruß Oliver
welche Einpreßtiefe haben die Felgen und welche Spur hat man dann?
RE: Spur U 1400 -
MauMog - 26.08.2024
Hallo Alfred
die ET ist 62. Die Standard Unimogfelge auf den 427er hat eine ET von 95 bzw. 100.
Spur muss ich nachschauen, ist irgendwo um 1800 mm.
Gruß Oliver
RE: Spur U 1400 -
MauMog - 27.08.2024
Hallo Alfred,
die Teilenummer A 424 401 1501 würde auch noch gehen. Dann ist die Spur 1780 mm.
Grüße Oliver
RE: Spur U 1400 -
laurat - 23.11.2024
Das Flanschmaß der Achsen hängt von der spezifischen Achsvariante und der verbauten Radnabe ab. Unimogs aus dieser Zeit verwenden meist Achsen vom Typ Portalantrieb, die anpassungsfähig sind. Für die genaue Flanschlänge oder Spurverbreiterung sollte man direkt die spezifische Achsnummer prüfen, die auf den Typenschildern der Achse zu finden ist. Wenn Sie mehr über Lager erfahren möchten, können Sie
https://en.tradebearings.com/clist_36.html besuchen, um mehr zu erfahren. Eine typische Spurverbreiterung erfordert entweder breitere Felgen oder Distanzstücke (bei Beachtung der TÜV-Vorgaben).
RE: Spur U 1400 -
agrea - 10.03.2025
Hallo zusammen und herzlichen Dank für die Beiträge!
Wir sind nun schon ein Stück weiter gekommen, haben aber immer noch keine Entscheidung zur "richtigen" Spur!
Wir haben mittlerweile gute Angebote zu Kompletträdern, wobei die Spur gewählt werden kann!
Nun steht der 1400er auf 12,5-20 mit 1,66 m Spur!
Wir hätten gerne eine deutlich breitere Spur!!
Welche Spurbreite ist zu empfehlen?
Die Räder sollen einige cm bei den Kotflügeln überstehen!
Welcher Überstand isr ratsam, wobei es ja auch unterschiedlich breite Kotflügelverbreiterungen gibt?
Schöne Grüße
Alfred
RE: Spur U 1400 -
MauMog - 10.03.2025
Hallo Alfred,
anbei einige Bilder von solch einem Fahrzeug mit eben einer Spur von 1780mm mit Felgen mit ET 62 (14*20) und 425/75R20 Bereifung.
An der Vorderachse sind Kotflügel vom U5000 montiert. Hinten die normalen runden mit kleinem Gummirand. Der Breite Gummi liegt seit Jahren in der Werkstatt und wurde
noch nicht montiert.
Grüße aus der Eifel
Oliver
RE: Spur U 1400 -
thomasdurlangen - 10.03.2025
Hallo, so schauts aus mit 425 Reifen,Felgen 8 Loch vom U 300, 2 geteilten Achsen, Lenkeinschlag nicht verändert.
Spur kann ich nicht sagen, Felgen Et müsst ich nachschauen. Gruss thomas
Achso, noch was, schmale Kotflügel, Nachtei, der saut sich komplett ein wenn Dreck am Reifen ist. Gruss thomas
