Lenkzylinder Dichtung - Druckversion
+--- Thema: Lenkzylinder Dichtung (/showthread.php?tid=39948)
Lenkzylinder Dichtung - Trac 800 - 30.08.2024
Guten Tag,
ich habe eine Frage zur Anordnung der Dichtringe zur Abdichtung der Kolbenstange der Lenkzylinder beim 800er.
Die Zylinder sind von Weber 18mm Stangen.
Dichtsätze gibt es nicht mehr von Weber also Hydraulikdichtungen bestellt.
WA 18/30/7
WAS 18/31/7
und
Kolben Führungen mit
O-Ring
eingebaut wie Ausgebaut kein Teil verdreht
Weil Seite für Seite zerlegt und zehnmal kontrolliert
und alles für zwei Monate Top.
Dann eine Ölspur gezogen.
Die äußere Sicherung war raus, der Wedi undicht.
Alles gereinigt, zusammen geschraubt und immer noch undicht.
Alles neu bestellt und die Ringe passen nicht in den Kolbenverschluss.
Nun meine Vermutung die Wedi sind vertauscht gewesen.
Weiß einer von euch ob der WA18/30/7 im Grund montiert ist und der
WAS18/31/7 als Staubschutz nach außen dient oder die Ringe genau andersrum montiert werden?
Das kann ja schon einmal vertauscht worden sein.
RE: Lenkzylinder Dichtung - Mbmulcher - 04.09.2024
Guten Morgen Michael,
ich habe die Lenkzylinder (18mm) auch gerade vor 2 Wochen abgedichtet.
Bei mir war der 18/30/7, genau wie bei Dir, im Grund montiert und der 18/31/7 nach außen als Staubschutz.
Beide mit der flachen Seite zueinander ausgerichtet.
Meiner Meinung nach, würde es anders herum auch garnicht funktionieren.
Der 18/31/7 würde zur stramm sitzen oder nicht hinein passen und der 18/30/7 hätte Spiel.
Ich hoffe, ich habe Deine Frage richtig verstanden.
Ich weiß leider noch nicht, ob es nun dicht ist bei mir, die Probefahrt steht noch aus.
Werde dann berichten, warte aber noch auf einen Bremssattel.
Viele Grüße von Martin
RE: Lenkzylinder Dichtung - Mbmulcher - 22.09.2024
Liebes Forum,
eine Ergänzung, zu meinem vorherigen Beitrag, habe ich noch.
Die Probefahrt war erfolgreich, die Lenkzylinder sind dicht. Ein paar Betriebsstunden habe ich das schon getestet.
Es war gar nicht so einfach, die Dichtringe in den geforderten Maßen zu finden.
RE: Lenkzylinder Dichtung - HenniS - 30.09.2024
Ich bin da ja kein Experte, aber wir mussten mal beim Motor eine Silikondichtung machen lassen. Das Material ist bei einer gut sitzenden Dichtung ja auch sehr wichtig, es ist schon erstaunlich was so eine Dichtung alles an Druck aushält. Es ist schon wichtig das man sich da an einen Experten wendet der sie genau nach Maß anfertigt um keine böse Überraschung zu erleben.
RE: Lenkzylinder Dichtung - Trac 800 - 06.11.2024
Danke für die Antworten.
Ich hatte ein Gebastel,
der Dichtring 18/31/7 als Staubschutz war zu dick,
der Sicherungsring ging nicht in die Nut.
Einen dünneren gab es nicht.
Vorsichtig Abschleifen von 1 mm auf der Innenseite hat es dann gebracht.
Diesen Tipp habe ich von einem Hydrauliker bekommen.
LG
