Schubkugel Verschleiß minimieren - Druckversion
+--- Thema: Schubkugel Verschleiß minimieren (/showthread.php?tid=40033)
Schubkugel Verschleiß minimieren - Spillno - 14.11.2024
Hallo zusammen, dies ist mein erster Post hier im Forum.
-MB Trac Turbo 900 Bj . 86-
Wie kann man am sinnvollsten den Verschleiß an der Schubkugel / Kunststoffgehäuse der Schubkugel minimieren?
Reicht regelmäßiges Abschmieren am vorhandenen Nippel, oder gibt es noch andere Tipps?
Wie oft sollte man abschmieren? Denke wenn zu viel Fett im Gehäuse ist wirds auch nicht so gut sein.. Wo solls hin?
Vielen Dank!
RE: Schubkugel Verschleiß minimieren - Peteru411 - 14.11.2024
Servus?
(Wir unterschreiben mit unserem Namen, macht es persönlicher)
Ganz viel kannst du gegen den Verschleiß nicht tun, den die Schubkugel verschleißt halt mit der Bewegung.
Aber das ganze findet sehr sehr langsam statt und würde mir jetzt keine Sorgen machen.
Dennoch ein bis zwei Tipps.
Natürlich hilft regelmäßiges schmieren ich hab da für die Achsschenkellager und die Schubkugel eine seperate Fettpresse mit speziellem Fett das etwas mehr Belastung aushalten kann das schadet nicht.
Das 2 ist das Spiel in der Schubkugel. Sollte hier schon Spiel vorhanden sein erhöht dies den Verschleiß enorm, in diesem fall müsste man das Spiel einstellen, allerdings etwas komplizierter da hierfür erstens ein Spezialwerkzeug benötigt wird und zum anderen die Schubkugel demontiert und zumindest die Vorderachse abgesenkt werden muss.
Lg Peter
