Kipperstempel - Druckversion
+-- Forum: Andere Trac Schlepper (https://www.trac-technik.de/Forum/forumdisplay.php?fid=22)
+--- Forum: Unimog Forum (https://www.trac-technik.de/Forum/forumdisplay.php?fid=19)
+--- Thema: Kipperstempel (/showthread.php?tid=40056)
Kipperstempel - agrea - 08.12.2024
Beim 1400er ist der Kipperstempel an der Brücke mit einer ovalen Platte an der Brücke (mit 2 Schrauben M 12) befestigt.
Die ovale Platte wiederum ist durch 3 Inbusschrauben mit einem Ring verbunden, der den Kugelkopf des Stempels umschließt.
Dieser Ring ist an einer Seite offen!
Weiß jemand, in welche Richtung diese Öffnung ragen muß?
Offensichtlich hat das etwas damit zu tun, dass bei vollständiger Ausfuhr des Kipperstempels damit vermieden wird, dass etwas "kneift"
Schöne Grüße
Alfred
RE: Kipperstempel - Roby - 08.12.2024
Hallo Alfred,
wenn´s etwas mit der Freigängigkeit zu tun hat ,kann die Öffnung ja nur nach hinten zeigen weil hier der steilste Kippwinkel erreicht wird.
Beim 3-Seitenkipper sollten ansonsten eine Öffnung für Rechts und Links vorhanden sein,oder?
Bist du dir sicher dass die Öffnung nicht zum Montieren gebraucht wird?
RE: Kipperstempel - agrea - 09.12.2024
Vielen Dank, Roby!
Da könntest du Recht haben!
Wir probieren das mal so!
Alfred
