Hinteres Kabinenlager lässt sich nicht ausbauen - Druckversion
+--- Thema: Hinteres Kabinenlager lässt sich nicht ausbauen (/showthread.php?tid=40132)
Hinteres Kabinenlager lässt sich nicht ausbauen - Matthesu - 26.01.2025
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
mein Name ist Uwe, ich bin stolzer Besitzer eines Turbo 900 Baujahr 1983.
Zur Zeit habe ich meinen Trac teilweise zerlegt, Kabine nach hinten gekippt, liegt am Aufbaurahmen auf.
Motor und Getriebe ausgebaut.
Ich möchte das hintere Kabinenlager ausbauen, geht aber wegen dem Schraubenkopf nicht.
Schraube lässt sich aber wegen dem Kabinenlager nicht ziehen.
Schraubenkopf ist sogar an 3 Seiten kleiner gefräst.
Außer die Flex anzusetzen fällt mir nichts mehr ein, muss aber mal jemand so montiert haben, das wurmt mich etwas.
Viele Grüße aus dem Schwabenland Uwe
RE: Hinteres Kabinenlager lässt sich nicht ausbauen - Roby - 26.01.2025
Hallo Uwe,
hast du schon versucht den Aufbaurahmen etwas anzuheben?
Normal ist anstatt der Schraube ein Bolzen verbaut ,also kannst du ruhig die Flex ansetzen.
Ich denke die Löcher im Rahmen sind ausgeschlagen so dass die Schraube über das Lager rausgeht,
wenn diese nicht in dem Gummilager festgerostet ist.
RE: Hinteres Kabinenlager lässt sich nicht ausbauen - Matthesu - 26.01.2025
(26.01.2025, 20:52)Roby schrieb:  Hallo Uwe,
Hallo Roby,
das habe ich schon probiert, Bolzen lässt sich etwas weiter ziehen aber ganz geht er nicht heraus.
Gruß Uwe
Hallo Uwe ,
dann ist die Schraube wohl mit Gewalt eingebaut worden.
Dann kommst du um die Flex nicht herum , es ist sowieso besser einen Bolzen wie Original zu verbauen,
wenn der Aufbau mal runter soll ,braucht dann die Kabine nicht gehoben werden.
(26.01.2025, 21:13)Roby schrieb:  Hallo Uwe ,
Hallo Roby,
wenn das nicht Original ist, dann flexe ich die Schraube ab und bestelle mir den originalen Bolzen.
Der wird sicher von hinten gesteckt.
Wie wird der neue Bolzen axial gesichert?
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
hier die Teilenummern ,leider wird der Bolzen nicht mehr geliefert.
Wie du schon richtig sagst wird der Bolzen von hinten gesteckt und mit einem Federbolzen oder Sprengring gesichert ,
je nach Baujahr resp. Baumuster.
(26.01.2025, 21:31)Roby schrieb:  Hallo Uwe,
Hallo Roby,
dann muss ich was basteln.
Noch vielen Dank für die schnellen Antworten
Viele Grüße Uwe
RE: Hinteres Kabinenlager lässt sich nicht ausbauen - trac fahrer - 26.01.2025
Servus Uwe,
schau einfach mal in den gängigen Onlineshops für MB-trac Teile. Den Bolzen hat nahezu jeder als Nachbau im Angebot, der ist dann wenigstens auch verzinkt.
Gruß Roman
