MB 1300 wird warm - Druckversion
+--- Forum: MB-trac Forum (
+--- Thema: MB 1300 wird warm (
/showthread.php?tid=40208)
MB 1300 wird warm -
Taurus - 20.03.2025
Hallo an alle, ich benötige mal einen Ratschlag von euch.
Unser 1300 er wird seit letztem Jahr warm. Vorab er verbraucht kein Wasser. Getauscht habe wir die Wasserpumpe, Temperaturfühler und Thermostat. Der Trac wird immer noch warm. Zum Testen habe ich das Thermostat ausgsbaut, danach hielt er normal die Temperatur. Ok dachte ich kauf noch ein Thermostat, es kann ja defekt sein. Neues Thermostat gekauft, vorab ein 3 mm Loch in das neue gebohrt (habe ich nachgelesen das dies bei manchen geholfen hat) und eingebaut. Ergebnis, er wird wieder warm. Morgen baue ich es wieder aus, damit ich fahren kann.
Den Kühler haben wir vor 6 Jahren mal reparieren gelassen, deshalb denke ich das daran nicht liegen kann.
Hat evtl. jemand eine Idee was ich noch probieren kann?
Gruß aus der Eifel
Dirk
RE: MB 1300 wird warm -
tom-1300 - 21.03.2025
Servus Dirk,
wird er wirklich zu warm oder sagt dass nur die Anzeige? Hast Du schon mal ein Thermometer ins Kühlwasser gehalten wenn er zu warm angezeigt hat. Es kann ja sein dass nur die Anzeige nicht stimmt. Ich kann nur sagen, dass ich einen 1300er gafahren habe der dass gleiche Problem hatte mit dem
(zu warm werden) derweil hat nur die Anzeige zu warm angezeigt und dass Kühlwasser war aber genau im richtigen Temperaturbereich.
Gruss Tom
Taurus - 23.03.2025
Danke für den Tip, werde da mal anfangen und wenn es das nicht ist, den Kühler spülen bzw. erneuern.
Gruß Dirk
