Bremsengrundeinstellung Scheibenbremse -
Climax Bruno - 21.03.2025
Guten Morgen zusammen,
ich habe an unserem 900 Turbo BJ: 91 Scheiben und Belege an der Hinterachse erneuert.
Kann mir jemand die Grundeinstellung für die Fehlerspeicher und die Betriebsbremse mitteilen.
Ebenso wäre es toll, wenn mir jemand die Drehmomente für Bremsscheibe und Nabe mitteilt.
Besten Dank und einen schönen Tag zusammen,
Gruß Climax
RE: Bremsengrundeinstellung Scheibenbremse -
Daimler - 30.03.2025
Guten späten Abend,
ich bin gerade nicht in allen Details voll drin, doch ganz grob gesagt mache ich es so :
1. an jeder Scheibe beide Einstellschrauben ganz zuschrauben .
2. diese 2 Einstellschrauben gleichmäßig ( außen und innen ) wieder lösen, bis die Bremsscheibe sich von Hand ( mit einem Holz ) frei drehen lässt .
3. jetzt Motor starten und langsamen Gang einlegen und Hinterachse antreiben lassen .
4. jetzt einmal Fußbremse und einmal Handbremse drücken . Beide Radnaben sollten sich jetzt gleichmäßig schnell drehen .
5. wenn eine Seite nicht gut bremst, dann da gefühlvoll etwas nachstellen ( oder feste etwas lösen ) bis sich beide Radnaben gleichmäßig miteinander drehen .
6. wenn beide gleichmäßig sind, dann wieder mit Holz den freien Lauf der Bremsscheibe prüfen.
7. wenn Scheibe von Hand noch zu fest ist , dann Schraube wider etwas lösen bis es frei ist und andere Seite auch anpassen .
Das lässt sich so oft wiederhole bis die Einstellung perfekt passt .
Gruß Daniel
