Bremsleitung Biegeradius am Zylinder - Druckversion
+--- Forum: MB-trac Forum (
+--- Thema: Bremsleitung Biegeradius am Zylinder (
/showthread.php?tid=40220)
haco1970 - 30.03.2025
Bin dabei die Bremsleitungen an meinem 700-MS zu erneuern. Ich habe Probleme eine korrekte Biegung (ohne Knick) direkt an den Bremszylinder hinzubekommen.
Die Leitung muss hier zu fast 90° gebogen werden, damit die Bleche nachher wieder passen.
Meine Frage: Ist das so korrekt mit dieser Biegung? Oder verwendet man hier lieber Bremsringstücke mit Hohlschraube (siehe Bilder).
Wenn Bremsringstücke verwendet werden, braucht es dazu die gebogenen oder die geraden Bremsringstücke.
Kann einer mir bitte Bilder schicken wie das Problem gelöst wird, respektive wie das in original war.
Danke
Patrick
RE: Bremsleitung Biegeradius am Zylinder -
Roby - 30.03.2025
Hallo Patrick ,
mit Bilder kann ich nicht helfen ,aber laut EPC gab es beides ,sowohl Leitung mit 90 Grad Bogen wie auch ein flaches Ringstück.
Aus welchem Material willst du die Leitung fertigen?
Mit dem richtigen Werkzeug ist das in Stahl oder Kunifer normal kein Problem.
Hallo Roby,
Danke für die Antwort. Ich habe vor beschichtete Stahlleitung von ATE zu nutzen.
Diese biegen sich relativ schwer und leider habe ich auch schon eine Leitung geknickt.
Ich habe "nur" eine einfache Rohrbiegezange aus dem Baumarkt. Braucht es zum fachgerechten Biegen dann Spezialwerkszeug?
Aber wenn das mit dem Ringstück zulässig ist werde ich diese Lösung bevorzugen.
Grüsse
Patrick
