Lager Hubwelle ausbauen - Druckversion
+--- Forum: MB-trac Forum (
+--- Thema: Lager Hubwelle ausbauen (
/showthread.php?tid=40221)
haco1970 - 30.03.2025
Kann mir einer sagen, wie man die Lager (siehe Foto) der Hubwelle ausbaut. Ich habe es mit Abzieher und Werkstattpresse versucht ohne Erfolg.
Die innen-liegende Buchse dreht sich nicht und kann keinen Millimeter bewegt werden.
Danke
Patrick
RE: Lager Hubwelle ausbauen -
Sam - 31.03.2025
Hallo Patrick,
hatte das Teil zwar noch nicht auf der Werkbank, aber das sieht so aus als wenn die Buchse um 90° gedreht werden muss und dann sollte sie raus gehen. Sie steht dann quer zur Halterung. Wenn die sich nicht bewegen lässt, hilft etwas Wärme und WD 40 sicher weiter.
Gruß Udo
haco1970 - 01.04.2025
Hallo Udo,
Ich werde das versuchen und berichte dann im Forum ob es so geklappt hat.
Patrick
philipp9 - 01.04.2025
hallo patrick
das lager muss nach außen zum hubarm ausgebaut werden
normal ist da kein sicherungsring verbaut
mit einer werkstattpresse sollte es gehen /(kann aber sein dass 20tonnen nicht reichen) wenn nicht evtl außen mit schneller wärme anheizen
wenn das alles nix bringt schneidest du es innen auf dann geht es auf jeden fall raus
das lager brauchst du eh neu
grüß philipp
