Allrad -
Simba - 10.07.2025
Hallo liebe Mb Trac Freunde,
ich besitze einen Seitenschalter Mb Trac Turbo 900 (1983) und habe ein Problem mit meinem Allrad. Den Allradsensor habe ich bereits getauscht und das Kontrolllämpchen leuchtet ordnungsgemäß beim Umschalten des Wahlschalters von Hinterrad auf Allradantrieb. Beim Anfahren auf steilen rutschigen Untergrund merkt man auch, dass der Allrad tatsächlich eingeschaltet ist, da sich die Hinterreifen davor durchdrehen und nach dem Umschalten er einwandfrei wegfährt. Der Luft Zylinder am Getriebe (vorne rechts), den ich als Betätigung für den Allrad vermute, ist jedoch ständig ausgefahren und er verändert die Stellung überhaupt nicht? Außerdem kann er mit der Hand zurückgedrückt werden.
Wo liegt die Betätigung für den Allrad oder wie sieht diese genau aus? Oder hat jemand eine Idee zu meinem Problem und kann mir erklären wie die Betätigung funktioniert?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten
Grüße aus Niederbayern
Simon
RE: Allrad -
MB trac Unimog - 10.07.2025
Hallo Simon,
der Zylinder vorne rechts ist für die Zapfwellenkupplung.
Der Zylinder für den Allrad befindet sich hinten links am Getriebe wo der Antrib der Vorderachse weg get. Dort kommt ein Hebel aus dem Getriebe heraus, wo oben ein Pneumatikzylinder befestigt ist, siehe Bild. Das Getriebe auf dem Bild vom Unimog 417, Allrad sieht aber gleich aus.
MfG Christian
RE: Allrad -
Simba - 11.07.2025
Hallo Christian,
das werde ich mir gleich mal genauer ansehen. Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Simon
RE: Allrad -
Roby - 11.07.2025
(10.07.2025, 22:06)MB trac Unimog schrieb: der Zylinder vorne rechts ist für die Zapfwellenkupplung.
Hallo Simon,
dem vom Christian geschriebenem ist nichts hinzuzufügen .
Ausser daß auf dem Bild der Luftzylinder nach vorne zeigt ,an deinem Trac sollte der nach hinten montiert sein.
Mich würde interessieren wo du einen Sensor am Allrad gefunden hast oder meinst du mit "Sensor" den Druckschalter für die Kontrolllampe rechts im Rahmen?
RE: Allrad -
Simba - 11.07.2025
Hallo Roby,
ich meinte den Drucksensor ( Schalter ) für die Kontrollleuchte im Rahmen. Schwierig zu erreichen ohne die Kabine zu kippen, aber mit viel Geduld hab ich es geschafft
Danke für die Antwort
Simon
