Einstellung Überströmventil Nebenverbraucher - Druckversion
+--- Forum: MB-trac Forum (
+--- Thema: Einstellung Überströmventil Nebenverbraucher (
/showthread.php?tid=40382)
Niklas Höling - 22.07.2025
Guten Tag Mb Trac Freunde,
folgendes Problem bei unserem Mb Trac 800 Seitenschalter. Aus dem Ventil das für Allrad, Splitgetriebe, Sitz usw. zuständig ist kam Luft zur Einstellschraube raus (defekte Membran ?). Also habe ich vorerst die Schraube rausgedreht, Dichtband aufs Gewinde gemacht und Schraube wieder rein gedreht. Wenn ich mich nicht verzählt habe 3,5 Umdrehungen raus also auch 3,5 Umdrehungen wieder rein. Problem ist jetzt funktioniert nichts mehr.
Gibts es eine Grundeinstellung für das Ventil bzw. können 3,5 Umdrehungen überhaupt hinkommen ? oder muss es mit einem Manometer eingestellt werden ?
Wenn es eingestellt werden muss, auf was für einen Druck ?
Niklas
RE: Einstellung Überströmventil Nebenverbraucher -
waidlabene - 22.07.2025
Hallo Niklas,
anbei ein Link von einem früheren Beitrag. Hier ist das DBV mit 7.02 im Pneumatikplan mit 6.2 bar eingezeichnet. Denke das hilft Dir weiter.
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=40322&pid=238317#pid238317
Gruß Bene
Niklas Höling - 23.07.2025
Hallo Bene,
vielen Dank für deine Antwort ! Das hilft mir weiter.
Gruß Niklas
Bobber - 23.07.2025
Hallo Niklas,
Nehme einfach den Deckel mit den 4 Schrauben ab und schau dir die Membrane an, bevor du eine Grundeinstellung auf 6,2bar machst.
Vielleicht ist die Membrane gerissen bzw. es hängt Dreck drin.
Grüße Florian
