MB700 und 2,5m -
MB-tracer_Blau -  21.06.2007
Servas,
Wir überlegen ob wir uns eine 2,5m Bestellkombination(kreiselegge-Drille) kaufen.
Fahren einen MB 700 Bj.86
aber: Is das wegen der Hubkraft Möglich?
      und wir haben mittelschwere Lehmböden und da binn ich skepptisch ob die kraft reicht? :confused:
Danke für die fachkundigen antworten!!
Gruß aus Rott am Inn
RE: MB700 und 2,5m -
Mike.Muh -  22.06.2007
also wenn die Drille mit nem Hydrobock aufsattelst und die dann auf die Kreiselegge hochnehmen kannst vor dem anheben, dann packt er das locker.
Wir haben auch zum Teil sehr schwere Böden und sind so ne Kombi früher schon mit dem weiß/roten 800`er die Kombi gefahren. Der hatte auch nur 75PS und das ging. klar fährste da keine 12 km/h, aber packen tut er es. Wir konnten sogar mit der 1000`er Welle fahren. Dann war das Ergebnis richtig gut.
Gruß Mike
michael -  22.06.2007
HI
Wir haben früher mit dem alten 800er mit einer  2,4m rheinland kreiselegge und sämaschine gesäht.
Die kreiselegge ging nicht huckepack also hing immer nach hinten raus und er hat es gehoben.
mfg michael
MB-tracer_Blau -  22.06.2007
servas,
@Mike.Muh: müsste dann die sämaschine immer am feldende aufgezogen werden?
Es kommt ja auch auf die ausführung der Kreiselegge und der sämaschine an (Gewicht/Ausbau nach hinten usw..)
hab schon nette sachen in der technikboerse gesehn!
Stefan -  22.06.2007
servus!!
also wir haben nen 700K Bj88 mit dw heckhydraulik, d.h. keine regelhydraulik.
wir fahren mit ihm ne 2,5m kombi bestehend aus lely kreiselegge und saxonia sämaschine, diese ist aber knapp 3m breit weil die räder neben den äußersten scharen angebracht sind. das ganze mit ner selbstgebauten hitch die nicht zum ausheben ist!! er hebt es bis auf ein wenig geknarze gut, auch mit vollem sätank!!
ich hatt mal ein bild von dem aber weiß nicht mehr ob dies existiert oder net :confused:
auf jeden fall brauchst du vorne fast ein gewicht zuminest zum auf der straße fahrn, aufm acker mit abgelassener kreiselegge gehts!!!
und vom antreiben her gehts bei uns au, wir können halt net so tief rein weil wir nen steinigen boden haben!! aber ich denk mal das er es au auf nem schwereren boden gut macht.
was hast du vorher für ne KE gehabt? weil von der antriebsleistung is es ja gleich ob du ne 2,5m solo fährst oder mit sämaschine, das einzigste was sich verändert is halt die zugleistung bzw der zugleistungsbedarf vom trac.
musst nur am hang aufpassen, da kommt er leicht schräg, zumindest is des bei uns oft so, keine ahnung warum, mir kommt des da fast so vor als ob er dann beim arbeiten einfach auf der hinterachse zu leicht is, aber weiß es net genau.
gruß Stefan
Servas,
@stefan : wir hatten vorher keine Ke nur eine saatbeetkombination mit 3,3m das mit dem gewicht is klar aber es würde dann sowieso ein sternkrümmler hinkommen!
mfg Wastl
t-koster -  22.06.2007
Wir sind früher auch mit unserer 3m Kombi gefahren, als die vom Werk das Foto sahen aben sie dafon abgeraten wegen Achsbruch.
Stefan -  24.06.2007
servus,
@thomas_k
normalerweise müssts des ja schon aushalten, hast ja selber auch gemerkt, aber das die davon abraten is scho au komisch, hatten die net so viel vertrauen in ihre achsen :confused:
Aber egal, also ich denk mal das die achsen des normal schon aushalten, wenn ich die kombi mal wieder dran hab dann fahr ich mal auf die waage und schau, weils mich doch au irgendwie interessieren würd!!
gruß
MB-tracer_Blau -  27.06.2007
Servas,
Ich hab gestern eine Rotland Norstern Kombi mit 2,50m und mechanischer hitch gekauft!
An die Front Kommt jetz noch ein sternpacker und es kann los gehen! stell natürlich ein foto wenn ich mal zeit hab!
Danke für die Antworten!
Grüße Aus Rott am  Inn
Mike.Muh -  28.06.2007
also ich hab die Sämaschine immer zuerst noch ein wenig auf die Kreiselegge angehoben bevor ich das ganze Gespann angehoben hab. Mach ich heute mit dem 1000`er Trac noch genauso. Liegt zum einen daran dass wir zum Teil sehr hohe Kanten am Vorgewende haben und die Äcker an steilen Hängen liegen.
Ich hatte letztes Jahr nen neuen 309`er Vario mit 400kg Frontgewicht und der ging mir einmal mit ANgehobener Kombi und dabei völlig aufgesattelter Sähmaschine vorne so was von hoch als ich am Vorgewende aus dem Acker ausfuhr, da war der gute 800`er ohne Frontgewicht besser.
Unser Hydrobock lädt hinten etwas weiter aus und vor allem lässt er die Sämaschine hinten weit runter. So dass man die eigentlich fast immer etwas anheben muss, weil sie sonst hinten aufsitzt.
Wirst sehen, das packt euer Trac locker. Wenn vorne auch noch ein Gerät im Anbau hast, dann geht es ganz easy. Leistung reicht auch, kannst halt nicht mehr so schnell fahren.
Ich hatte mal sogar vorne noch einen 2,5m Zweibalkengrupper drann und hinten die Kombi.
Fuhr dann halt im ersten untersetzt, aber es ging....
Die Kombi ist ne Horward Kreiselegge und ne Nordstern Sämaschine.
Und nicht erschrecken wenn der Trac etwas ausfedert beim anheben. Das ist normal
Gruß Mike
Stefan -  19.07.2007
Servus!
Also hab jetzt meine kombi heut rausgeholt und gleich mal bilder gemacht!!!
wollt sie euch net vorenthalten!!! und vom pflügen hb ich au noch welche ;-) mitm 4 schar volldrehpflug!!
