Einbau eines Lufthorns - Druckversion
+--- Thema: Einbau eines Lufthorns (/showthread.php?tid=40608)
Einbau eines Lufthorns - Mbtrac 800 - 03.02.2026
Ich möchte an meinem Mercedes-Benz Trac 800 (Baujahr 1986) eine Drucklufthupe anbringen. Kennt jemand eine gute Bezugsquelle für Druckluft?
Vielen Dank im Voraus.
Gertjan
RE: Einbau eines Lufthorns - Mbtrac 800 - 03.02.2026
Waar moet ik de luchtkoppeling aansluiten?
Wo soll ich die Luftkupplung anschließen?
RE: Einbau eines Lufthorns - MB1600NR - 03.02.2026
Hallo Gertjan,
Ich habe mein Druckluft-Horn am Sitz abgegriffen und dann in Kabinen Holm nach oben und das Horn Sitz aufm Dach.
Das Magnetventil sitzt beim Allrad Schalter in der Konsole.
Grüße Nico
RE: Einbau eines Lufthorns - Bobber - 04.02.2026
Hallo Gertjan,
im Blechkasten neben dem Fahrersitz, in dem das Handbremsventil und der Allrad-/Sperrenschalter sitzt, gibt es unten drin einen Druckluftverteiler des Nebenverbraucherkreises, dort hängt z.b. auch die Versorgung des Luftfedersitzes mit drauf.
Dort haben wir einen Anschluss abgegriffen und zum Ansteuerventil (ein händisch bedientes, ehemaliges Motor-Fußbremsventil) geleitet, welches auch in dem Abdeckblech platziert wurde.
Dann weiter mit der Anschlussleitung durch den Kabinen-Druckluftleitungshauptstrang hinten an die Rahmenlängsträger, dort haben wir Fiamm Drucklufthörner (welche u.a. bei LKWs verbaut werden) im Bereich des Kotflügels montiert.
Auf dem Dach macht bei uns keinen Sinn, da die Tracs häufig im Wald rum schlüpfen...
Hier gibt es noch ein Bild der verbauten Hörner:
(Sind mittlerweile vom 900er auf den 1000er umgezogen)
[Bild: attachment.php?aid=40545]
