Gab es originale Rundumleuchten (ab Werk)? - Druckversion
+--- Thema: Gab es originale Rundumleuchten (ab Werk)? (/showthread.php?tid=40609)
Gab es originale Rundumleuchten (ab Werk)? - Rouven - 03.02.2026
Moin Trac Fans,
habe die Suchfunktion schon bemüht und nicht wirklich was gefunden, daher versuche ich es hier nochmal. Gab es ab Werk Rundumleuchten für den Trac? Genauer genommen für die 1000er/441 ? Wenn ja, wie und wo waren die angebaut. Gerne mit Bildern.
RE: Gab es originale Rundumleuchten (ab Werk)? - Roby - 03.02.2026
Hallo Rouven,
gab es bei allen Tracs ,SA T35582  resp. Code L50 bei der kleinen und mittleren Baureihe.
Da hier zulande die RU-leuchte Plicht ist , haben hier einige Tracs diese hinten an der Rückwand an der Rückwand an den Befestigungsgewinden der Klappscheibe.
Bild folgt....
RE: Gab es originale Rundumleuchten (ab Werk)? - Rouven - 04.02.2026
Moin Roby,
Danke für die Antwort. Hast du zufällig auch Fotoaufnahmen, wie das am Trac aussieht? Sind die halter zufällig baugleich mit den Haltern vom Unimog? Da stehen grade welche bei Kleinanzeigen drin...
