MB Trac Lichtschalter ausbauen - Druckversion
+--- Thema: MB Trac Lichtschalter ausbauen (/showthread.php?tid=40641)
MB Trac Lichtschalter ausbauen - Kettenhummel - 21.02.2026
Moin Leute,
habe mein Amaturenbrett ausgebaut zum überarbeiten.
Es ist an beiden Ecken ausgebrochen ist und die Norweger da irgentwie ein Zündschloss reingeferkelt haben.
Mache gerade das Amaturenbrett nakkich um es grob zu reinigen, nur den Lichtschalter bekomme ich nicht raus.
Kan mir jemand erklåren wie das geht, normal müsste man oben den Drehschalter rausnehmen kønnen der sitzt bombenfest, møchte aber auch nichts ab.- / rausbrechen.
Oben habe ich den Knopf in der Mitte vom Drehschalter schon rausgepopelt, nur da ist keine Schraube oder ähnliches drunter womit man den Drehknopf løsen kann.
Bin irgendwie zu blond    Big Grin , kann mir das jemand erklåren?
Gruss Rüdiger
RE: MB Trac Lichtschalter ausbauen - Cal - 21.02.2026
Hallo Rüdiger,
Der Drehknopf vom Lichtschalter ist nur gesteckt und muss abgezogen werden – das kann teilweise richtig schwer gehen.
Sitzt oft bombenfest, da ist keine Schraube drunter. Mit Gefühl und ggf. leichtem Hebeln (Lappen drunterlegen) abziehen, nicht drehen.
Viel Erfolg Christian
RE: MB Trac Lichtschalter ausbauen - Kettenhummel - 21.02.2026
Moin Christian,
hatte schon dran gezogen, wollte nur nichts abbrechen.
Danke für die Info, dann sprühe ich erst Silicon Spray rein, mache den noch ein bisschen warm, vielleicht geht es dann leichter und ohne Bruch?
Gruss Rüdiger
