Zwei verschiedene lenkzylinder verbaut? - Druckversion
+--- Forum: MB-trac Forum (
+--- Thema: Zwei verschiedene lenkzylinder verbaut? (
/showthread.php?tid=40844)
weizenspoiler - 06.10.2026
habe heute meine beiden Lenkzylinder am 800er Mittelschalter ausgebaut dabei ist mir aufgefallen das ich einmal die 18mm und einmal die 20mm Kolben Stange verbaut hatte.
Ist das normal oder wurde da vermutlich mal einer getauscht...
Kann es sein das er dadurch immer auf eine seite zieht?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten
Matthias
RE: Zwei verschiedene lenkzylinder verbaut? -
Bobber - 07.10.2026
Hallo Matthias,
Ja, das ist nicht korrekt, zwei verschiedene Kolbenstangendurchmesser. Daraus resultiert ein unterschiedliches Kammervolumen der Zylinder und womöglich das einseitige Ziehen.
Wir haben neulich am 900er von den alten 18mm-Weber-Zylinder auf 20mm-Zylinder von AHS Hydro umgebaut, da die alten undicht wurden (nach 7 Jahren Dichtsatzwechsel) und die Kugelköpfe fertig waren.
weizenspoiler - 10.10.2026
Ok dann werde ich da mal nachauen, denn ich habe jetzt keinen 20mm gefunden und für 18mm hat keiner einen Dichtsatz vorrätig.
Danke für deine Antwort
Gruß Matthias
