Display WF Trac 1500 fährt nicht hoch -
Schleppmax - 07.11.2026
Moin!
Ich wollte heute nach ca 6 Monaten Standzeit mal wieder mit dem WF schaffen.
Leider fährt nun das Display nicht mehr hoch. Der Startbildschirm erscheint, nach ca 20 sek wird es wieder dunkel und das ganze geht von vorne Los.
Mache ich die Zündung aus und ziehe den Schlüssel, bleibt der Startbildschirm weiterhin im Display. Sicherungen und Kabel habe ich bereits kontrolliert. Ein Fehler durch Wasser ist auch eher unwahrscheinlich, da die Maschine in der Halle stand.
Hat eventuell schon mal jemand das selbe Problem oder weiß wie sich das beheben lässt?
Max
RE: Display WF Trac 1500 fährt nicht hoch -
Nix_Wiss - 08.11.2026
Hallo Max.
Zu Deinem Problem direkt kann ich Dir nicht helfen,
aber es ist durchaus möglich, das das Display sich aufgehängt hat.
Konntest Du den Trac denn direkt starten, oder war die Batterie leer?
Lange Zeit keine Spannungsversorgung, Überspannung, oder Unterspannung können dafür sorgen, daß der EEPROM seine Daten verliert, oder fehlerhaft wird.
Vielleicht gibt es da intern auch eine kleine Batterie, welche leer ist.
Wenn Glück hast, kann man das Display mit einem aufspielen der Software wieder zum laufen bringen (Wenn das jemand macht) oder es läuft im schlimmsten Fall auf ein neues Display hinaus.
Schleppmax - 08.11.2026
Jo er ist direkt gestartet, die Batterie war nicht leer.
Allerdings besitzt die Maschine einen Trennschalter, der beim abstellen immer ausgeschaltet wird. Bisher hatten wir damit nie Probleme.
Dann muss ich mich mal schlau machen wer mir die Software wieder auf das Display bekommt
Danke für deine Antwort
Gruß Max
Das ist halt der Fluch und der Segen der Elektronik.
Bei mir den Schlepper in die Garage gestellt, Display lief noch tadellos.
Ein paar Wochen nicht gebraucht,Display hatte Anzeigefehler. Ich konnte aber immerhin damit arbeiten.
Wie verhält es sich denn bei dem WF-trac? Fährt der Rechner nicht hoch, und Du kannst wenigstens was mit machen (hast nur keine Anzeige, und kannst keine Einstellungen verändern, oder geht in dem Fall am Fahrzeug gar nichts?
Am besten bei den Werkstätten mal nachfragen, welche mit dem WF-trac zu tun haben.
Aber vielleicht kommt ja noch der eine oder andere Tipp hier aus dem Forum.
Grüßle
Ja, so ist es. Der Motor springt nach 6 Monaten tadellos an, dafür macht dir die Elektrik einen Strich durch die Rechnung….
Fahren kann ich auch ohne Display, das funktioniert alles.
Nur ohne Display bekomme ich die Hydraulik nicht an, kann nicht wechseln zwischen schnelle und langsame Gruppe, kann Sperren und Allrad nicht bedienen. Eigentlich kann ich nichts außer vorwärts und Rückwärts fahren und die Winde bedienen.
Dann werde ich mal rausfinden müssen obs hier eine Werkstatt im Umkreis gibt die sich mit WF‘s auskennt. Bisher habe ich zum Glück keine Werkstatt gebraucht, technisch mach ich alles selbst, nur bei der Elektronik bzw Software bin ich komplett raus.
Max
Werner_Trac - 12.11.2026
Hallo Max
Frag doch mal bei Werner nach.
Oder frag mal bei Wolter-Schneider-Elektronik nach, 0911 311111 die reparieren auch Displays.
Gruß Markus
Schleppmax - 16.11.2026
Servus miteinander,
Mit Werner habe ich telefoniert, die meinten ich solle das Display mal mit ins warme nehmen und dann nochmal versuchen. Die Steuerung von 2008 gäbe es nicht mehr und eine neue würde zwischen 16 - 18.000€ kosten.
Das sich das nicht mehr lohnt hat der nette Herr am Telefon nachvollziehen können und meinte ich soll mich nochmal melden falls das „vorwärmen“ nichts bringt. Manchmal haben die bei Werner wohl noch alte Steuerungen da. Von reparieren war leider nicht die Rede.
Das mit ins warme nehmen hat leider nichts gebracht. Habe das Display jetzt mühevoll zerlegt. Ist natürlich nicht geschraubt sondern vollflächig verklebt. Das war ein Spaß…
Beim durchmessen ist mir ein Transistor aufgefallen bei dem die Werte nicht stimmten. Allerdings wurde der im eingebauten Zustand gemessen. Nach dem auslöten war da nichts mehr mit Messen. Wenn Schlosser an SMD Elektronik gehen…😅
Habe einen neuen geordert, der kommt hoffentlich heute. Sollte das Problem dann immer noch bestehen, werde ich mich nochmal an Werner wenden.
Auch wenn ich da wenig Hoffnung habe. Wenn mir schon von einer neuen Steuerung erzählt wird und eventuell ab und zu mal ne alte aufzutreiben ist, wird Werner wahrscheinlich auch keine passende Software mehr haben. Das Aufspielen der Software ist mittels USB Stick und einem Magneten relativ einfach. Nur dazu bräuchte man halt natürlich die Software
Nix_Wiss - 17.11.2026
Da sieht man mal wieder, was die Hightech bringt. So schön und toll das alles ist...
Wenn die Hersteller nach einer gewissen Zeit ein Ersatzteil nicht mehr bereitstellen, oder es derart teuer wird,
wie sieht es denn da mit der Nachhaltigkeit aus?
Da hast eine Maschine, wo ihre Arbeit noch gut verrichten kann (Hat ja auch mal ordentlich Geld gekostet), aber bestimmte Bauteile,
was meist die Elektronik betrifft (Steuergeräte, Piloten, etc.), gibt es nicht mehr.
Und mal einfach irgendwie improvisieren geht auch nicht so einfach, da man ja nicht sieht, oder man an informationen kommt, wie es aufgebaut ist.
Da kannst die Kiste eigentlich nur noch als Teileträger verkaufen. Mit entsprechendem Wertverlust.
Ich denke mal, bei der neuen Steuerung wird noch was anderes dabei sein, da neue Komponenten mit den alten oft nicht kompatibel sind.
Es also mehrere Bauteile betrifft, die ausgetauscht werden.
Schaust ins Ausland, so wird da oft nur einfache Technik gekauft.
Wenn Du als Schlosser einen Transistor messen kannst, und ihn auslöten, dann gehörst Du jedenfalls nicht zu den Grobschlossern, welche mit dem großen Hammer alles zurechtbiegen
Dann drücke ich dir die Daumen, daß Du deine Kiste mit dem neuen Transistor wieder zum laufen bringst.
Hartmut - 17.11.2026
Moin Max,
Probiere es doch mal bei der Firma Ilgenfritz?
Anrufen und Problem schildern kostet ja nichts...
https://www.ilgenfritz.biz/
Gruß Hartmut
