Tankgeber - Druckversion
+--- Thema: Tankgeber (/showthread.php?tid=4165)
Tankgeber - Seitenschalter - 10.12.2007
Habe mir einen neuen Tankgeber geleistet.
ist auch schon eingebaut!nur hab ich beim ausbauen des alten leider vergessen wie die kabel angeschlossen waren.Kann mir deshalb bitte jemand sagen, wo das blau-schwarze und wo das braune kabel angeschlossen wird.sind ja nur zwei möglichkeiten, so rum oder anders rum?
danke.
p.s.:ich hoffe das war auch die ursache für den unwillen der tankuhr den richtigen stand anzuzeigen....kanns leider noch nicht ausprobieren, da batterie ausgebaut....
RE: Tankgeber - Peppi - 10.12.2007
Hi TRAC900-1986,
Ich hoffe,
ich kann mit dem Bild weiter helfen.
PeppiCool
RE: Tankgeber - trac_sowiso - 10.12.2007
hallo
was hat den der Spass gekostet ?
>>> ein kleines vermögen Cool
Habe mal angefragt und habe es gelassen bei fast 200€
Kann man die eigentlich nicht neu wickeln ist ja eigentlich nur der Draht
duchgescheuerd ?
Gruß Theodor
Der Tankgeber kostet ca. 65€
Ich weiß nicht, ob es sich da noch lohnt, den Tankgeber neu zu wickeln.
RE: Tankgeber - trac_sowiso - 11.12.2007
Hallo von mir hat man aber 195€ für einen vom 1500er verlangt !Sad
Da muß man nämlich die Dieselleitung auch noch mitkaufen .
Wie viel Ohm hat den dein Tankgeber ?question
Gruß Theodor
RE: Tankgeber - Peppi - 11.12.2007
Hallo Theodor
keine Ahnung,
wie kann ich das rausfindenquestion
Ich bin zu MB
hab einen Tankgeber für meinen 65/70 bestellt und der hat 65 € gekostet ohne Zubehör.
BernhardBig Grin
RE: Tankgeber - Baumschubser - 11.12.2007
Mit nem Multimeter den elektr. Widerstand messen. Widerstand = Ohm.
RE: Tankgeber - Hartmut - 11.12.2007
Aus einem anderen Tankgeber-Thema...
Weder schrieb:Hallo,
Tankgeberwiderstände sind bei allen Typen gleich:
voll = 180 Ohm
3/4 = 110 Ohm
1/2 = 70 Ohm
1/4 = 30 Ohm
Leer = 3 Ohm
ca. Werte +/-10% möglich
MfG Wilhelm
RE: Tankgeber - trac_sowiso - 12.12.2007
Danke Hartmut ,
kann man als Bastler den Tankgeber vom 65/70er in den vom 1500
einbauen so vie es unten in Thema vom "Steve" mit einem
vom Unimog beschrieben ist question
Gruß Theodor Big Grin
RE: Tankgeber - Seitenschalter - 22.12.2007
hallo leute,
haben heute unseren trac wieder zusammengebaut, läuft auch super.raucht nicht qualmt nicht, springt sofort an, traumhaft schön, weihnachten kann kommen.....
leider hab ich immer noch das problem des tankgebers.der funktionierte wieder nicht.....ich hab dann vollgetankt und die tankanzeige hängte wie vorher auch bei 1/8 leer rum.
Was kann es denn noch sein?wie kann ich testen woran es liegt.....?liegts an der anzeige?muss ich unter das armaturenbrett?
wäre für weitere hilfe sehr dankbar....
