Wartung nach Überholung? - Druckversion
+--- Thema: Wartung nach Überholung? (/showthread.php?tid=4686)
Wartung nach Überholung? - Seitenschalter - 10.02.2008
wie macht ihr es, wenn ihr den Motor überholt wieder zurück habt, alles läuft prima und es geht wieder an die Arbeit.
Wie geht ihr ran?die ersten Stunden wohl ein bisschen piano, damit sich alles einläuft. und dann richtig einfahren, bei härterer Arbeit, oder lieber nicht?
Wann schmeißt ihr dann die erste Ladung Motoröl raus, nach 50 Stunden?nach 10?
Wenn mein Trac mal richtig was getan hat und nicht nur Strasse gefahren ist, werden die Ventile neu eingestellt.Aber was ist sonst noch zu tun?
M.
RE: Wartung nach Überholung? - Trac Mechaniker - 10.02.2008
ja nach 50 std. öl wechsel machen dann deinen kopf nachziehen und ventile einstellen
du musst die ersten 50 std.etwas langsamer tun aber danach kannst ihn scho wieda voll belasten
was hast du für einen motor den OM314 A oder den OM364 A
