Sobald ich den Blinkerhebel betätige, leuchten alle Blinkerlampen -
georges - 06.12.2004
habe problem mit blinkgeber an MB 1000. beim einschalten links oder rechts blinken kleichzeitig alle 4 blinker auf
RE: Blinker -
Maik - 08.12.2004
Schau mal nach deinem Warnblinklichtschalter.Vielleicht hat der ne Makke.
RE: Blinker -
georges - 08.12.2004
hab die stecker schon abgemacht aber ist immer dass gleiche.kann dass kein problem an der masse sein.
RE: Blinker -
michael - 09.12.2004
hi georges
wenn die lampen keine masse in der lampe verteilen (auf den blinker) dann geht der blinker da an wo das bremslicht ist weil von dort aus die masse kommt.
mfg michael
die blinker gehen ganz normal nur alle 4 miteinander.kann och villeicht am links rechts schalter liegen. :confused:
RE: Blinker -
Waldschrat - 09.12.2004
Hallo georges,
hast du eventuell die Stecker am Warnblinklicht neu belegt und ggf. vertauscht? Ist nach meinem Verständnis der einzige Knotenpunkt für alle vier Blinker oder hast du am Anhängerkupplungsstecker was falsch angeschlossen? Sonst fällt mir nur noch ein Kabelbruch mit Kurzschluss ein. Wenn du was gefunden hast, sag doch mal woran es lag. Bei Interesse kann ich dir versuchen eine Kopie vom Stromlaufplan aus dem Werkstatthandbuch zu mailen.
Gruß Gerd
RE: Blinker -
Waldschrat - 02.01.2005
Hallo Georges,
lange nichts mehr von deiner Blinkanlage gehört. Funktioniert in der Zwischenzeit wieder alles und wo lag das Problem?
Gerd
RE: Blinker -
georges - 05.01.2005
hallo
habe das problem mit dem blinker gelöst indem ich einfach den blinkerausgewächselt habe. aber kein original.
mit etwas schaltplan lesen un kabel verfolgen ist es mir gelungen einen einfachen blinker zu montieren. das einziege ist die anhängerkontrolleuchet am armaturenbret ist ausser betrieb
RE: Blinker -
Birki150 - 05.01.2005
Du Gerd,
was ist mit deinem Radvorgelege wo das Öl von der Mittelachse rübergewandert is.
MFG Birki 150 :confused:
RE: Blinker -
Thomas.Blanck - 31.01.2021
Was genau war damals das Problem?
Ich habe bei meinem 1000er Trac 441161 genau das gleiche Problem. Wenn man nach rechts oder links blinkt, dann blinken immer alle 4 Blinkerleuchten am Trac. Meinten sie, dass der Fehler der Blinkerschalter an der Lenksäule war?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Thomas Blanck aus Ahlerstedt.
RE: Blinker -
Franz Josef - 31.01.2021
Hallo Thomas,
das Forumsmitglied georges war schon jahrelang nicht mehr im Forum. Somit wirst du von ihm keine Antwort bekommen.
Wenn ich seinen Text richtig verstehe, war bei ihm das Blinkerrelais kaputt. So genau kann ich es auch nicht rauslesen.
Kennst du diesen Artikel:
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=20624&pid=214976#pid214976
Vielleicht hilft dir das.
Franz-Josef
RE: Blinker -
Roby - 31.01.2021
Hallo Thomas ,
für mich liest sich das so als hätte Georges den Blinkergeber gewechselt.
Hier in dem Thema findest du mehr darüber:
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=20624&pid=129338#pid129338
RE: Blinker -
Hallo Franz Josef,
Schon mal vielen Dank für die Rückmeldung.
Ich schaue morgen ob ich einen Schaltplan finde und starte mit der Diagnose.
Vielleicht gibt es ja noch jemanden der das Problem kennt.
Mfg Thomas
RE: Sobald ich den Blinkerhebel betätige, leuchten alle Blinkerlampen -
Thomas.Blanck - 01.02.2021
Vielen Dank nochmal.
Bei mir lag es dann auch am Blinkgeber A0035441232
Mfg Thomas Blanck aus Ahlerstedt.
