MBtrac 800 Steuergeräthebel abgebrochen - Druckversion
+--- Thema: MBtrac 800 Steuergeräthebel abgebrochen (/showthread.php?tid=4818)
MBtrac 800 Steuergeräthebel abgebrochen - fnadamshof - 24.02.2008
heute ist bei unserem MB800 (Bj.79) der Hebel eines Hydrauliksteuergerätes abgebrochen. Direkt unten am Steuergerät.
Gibt es dafür Ersatzteile ? Kann man das haltbar reparieren?
Frank
RE: MB800 Hebel abgebrochen - Michel - 24.02.2008
Hallo Frank,
ja diesen Hebel gibt es als Ersatzteil.
Kannst mal in der Spalte bei Links gucken und dann den Schreyer anklicken den kannste anrufen.
Gruss Michel
RE: MB800 Hebel abgebrochen - fnadamshof - 25.02.2008
trac900t schrieb:Hallo Frank,
Gruss Michel
Hallo Michel,
den Hebel gibt´s leider nicht. Man kann nur versuchen den Hebel zu schweißen oder das kompl. Steuergerät tauschen ( ca.500€).
Frank
RE: MBtrac 800 Steuergeräthebel abgebrochen - Manuel - 25.02.2008
Könntest du mir mal ein Bild einstellen was nun genau kaputt ist? Kann vielleicht sein dass ich noch was habe.
MFG,
Manuel
RE: MBtrac 800 Steuergeräthebel abgebrochen - hanswalter - 25.02.2008
Ich hätte auch noch einen Hebel mit dem oberen Kasten für Dich !
GrußSmile
RE: MB800 Hebel abgebrochen - Michel - 25.02.2008
fnadamshof schrieb:Hallo Michel,
Frank
Hallo Frank,
ruf mal den Schuster an, der hat ihn.....aber er beliefert nur Händler mit der Ware. Wenn du einen wissen willst kann ich Dir einen empfehlen.
Gruss Michel
RE: MBtrac 800 Steuergeräthebel abgebrochen - fnadamshof - 14.10.2008
nachdem ich den Hebel am Steuergerät angeschweist habe funktioniert es wieder tadellos.
Leider ist es jetzt zwischen den Steuergeräten undicht.
Ich nehme an das die O-Ringe nicht mehr die Besten sind.
Kann mir jemand die Größe dieser Dichtringe geben?
Oder bekommt man die nur bei DC?
Frank
