Baustelle MBtrac 800 - Vorschaltgetriebe - Druckversion
+--- Thema: Baustelle MBtrac 800 - Vorschaltgetriebe (/showthread.php?tid=4912)
Baustelle MBtrac 800 - Vorschaltgetriebe - Forrest - 10.03.2008
Hallo.
An meinem Trac springt der Vorschaltgetriebehebel aus der Hauptgruppe raus, Zwischengänge halten. Wenn ich den Schalthebel gut festhalte, kann ich fahren. Gänge 1-4 halten, 5-8 springen raus!
Meine Frage: Kann ich den Schalthebel festklemmen ohne daß das Getriebe Schaden nimmt und gibt sich sowas eventuell wieder?
Die Vorbesitzer sind wohl nur mit den Zwischengängen gefahren.
Gruß Horst
RE: Baustelle 800er - Vorschaltgetriebe - holgi63 - 10.03.2008
Hallo Horst,
habe ich das richtig verstanden: das Vorschaltgetriebe macht Schwierigkeiten, nicht der Gruppenhebel?!
Wenn die Gänge 1 bis 4 (kleine Gruppe) sowohl im Vorschalt-ein, als im Vorschalt aus halten (wo das Drehmoment und die Kräfte höher sind, als bei den Gängen 5 bis 8 - große Gruppe) dann ist die Ursache sehr wahrscheinlich nicht der Verschleiß der Schaltschiebehülsen im Vorschaltgetriebe, sondern eher eine Einstellungssache.
Festklemmen ist tabu, das schädigt die Schaltklaue und was dranhängt.
Wenn Du es selbst nicht kannst, damit kann man auch mal in die (Fach-)Werkstatt fahren.
Unimog-Getriebe kann nicht jeder LM-Händler!
Grüße und viel Erfolg!
RE: Baustelle 800er - Vorschaltgetriebe - Forrest - 10.03.2008
Ja.
Der Vorschaltgetriebe-Schalthebel springt raus und zwar bei den Hauptgängen 5-8.
RE: Baustelle 800er - Vorschaltgetriebe - Schneider - 10.03.2008
ich würds auch Überholen lassen wer weiß was drann is wenn man nicht reinschaut.
Aber wenns überholt is dann hälts auch wieder ziehmlich lange.Wink
Gruss Christoph
RE: Baustelle MBtrac 800 - Vorschaltgetriebe - Forrest - 11.03.2008
Moin.
Könnte fehlendes Öl die Ursache sein? Ist nämlich reichlich wenig drinne.
Laut Vorbesitzer wurde das Getriebe überholt!!!!
Gruß Horst
RE: Baustelle MBtrac 800 - Vorschaltgetriebe - Schneider - 11.03.2008
Also wenn zu wenig Öl drin ist würd ich welchen reinkippen!
Weiß aber jetz nicht ob es dadrann liegt versuchs doch mal einfach!
Gruss Christoph
RE: Baustelle MBtrac 800 - Vorschaltgetriebe - MBTracGuru - 11.03.2008
Falls Du noch zu keiner Lösung gekommen bist ruf mich an dann kann ich Dir bestimmt weiterhelfen.
0171 730 65 92
Gruß Löw Roland
