Wie baut ihr eure Kotflügel ab - Schnellkuppler? - Druckversion
+--- Thema: Wie baut ihr eure Kotflügel ab - Schnellkuppler? (/showthread.php?tid=4941)
Wie baut ihr eure Kotflügel ab - Schnellkuppler? - Trecker Freund - 13.03.2008
manch können ihre Kotflügel demontieren ,ich beziehe mich da auf die Firma Flaman & John im Bilder Album .
Aber es gibt bestimmt noch andere lösungen .
Wenn ich mir überlege was so ein Kotflügel kostet were es bestimmt für manche interesant wenn man die schnell montieren bzw demontieren könnte.
MFG Peter
RE: Wie baut ihr eure Kotflügel ab - Schnellkuppler? - Frankenwäldler - 13.03.2008
Hallo und herzlich wilkommen im Forum! Wink
Meinst du sowas wie Steckkotflügel?
Mfg Stefan
RE: Wie baut ihr eure Kotflügel ab - Schnellkuppler? - Trecker Freund - 14.03.2008
Danke
ja so was meine ich , ich finde das wenn man 2 min inwestiert und dan die Kotflügel demontiert dann kann man geld sparen ???oder
MFG Peter
RE: Wie baut ihr eure Kotflügel ab - Schnellkuppler? - Michel - 14.03.2008
Hallo Peter oder soll ich lieber bärchen sagen,
sagen wir so...es kommt immer darauf an wo man den trac einsetzen will.
Im Forst wäre es schon ratsam wenn man die Kotflügel abnehemen kann.
Aber in der Landwirtschaft muss das eigentlich nicht sein.
Gruss Michel
sagen wir mal so im Forst da müsste es doch eine billige und schnelle lösung geben
MFG Peter
RE: Wie baut ihr eure Kotflügel ab - Schnellkuppler? - Trecker Freund - 16.03.2008
das mit dem Demontierbaren Kotflügel brauch man doch nur im Forst oder?????????????????
RE: Wie baut ihr eure Kotflügel ab - Schnellkuppler? - Frankenwäldler - 16.03.2008
Dumme Gegenfrage:
Kannst du mir zB eine Arbeit im Ackerbau nennen, bei der du unbedingt Steckkotflügel brauchst?!
Ein Grashalb mird nicht kommen und dir den Ganzen Aufstieg wegreißen! Wink
Zitat:...im Forst da müsste es doch eine billige und schnelle Lösung geben
Also die Lösung von Werner dürfte schnell sein - ob sie auch billig ist, das sei mal dahin gestellt!!
Mfg Stefan
RE: Wie baut ihr eure Kotflügel ab - Schnellkuppler? - Trecker Freund - 17.03.2008
ja ´stimmt schon Aber mann kann die sich selbert bauen oder .Das war meine Frage ob jemand damit erfahrung hat .
FG Peter
RE: Wie baut ihr eure Kotflügel ab - Schnellkuppler? - frj4676 - 17.03.2008
eine einfache und billige lösung:
kotflügel abbauen, elektrische leitung über normalen 7 poligen stecker und dose an der pritsche trennbar machen.
die oberen schrauben (vorne und hinten), durch stehbolzen ( mit gewinde) ersetzen, bolzen ragen dann, im angebauten zustand, durch die pritschenwand durch
(aufbohren), innen mit einer mutter das ganze festziehen.
damit die jotflügel nicht kleppern habe ich vorne und hinten jeweils klemmverschlüsse angebracht (Bild)
gerine Kosten (2 7-polige stecker und Dosen, 4 mal gewindebolzen, 4 Muttern, 4 mal Klemmvorrichtung)
pro Kotflügel ca. 1 min abnahmezeit.
wenn du mit der beschreibung nicht klarkommst, kann ich die ja noch ein paar bilder zukommenlasse, muss die aber erst noch machen
[Bild: attachment.php?aid=704]
RE: Wie baut ihr eure Kotflügel ab - Schnellkuppler? - Trecker Freund - 18.03.2008
Also wenn ich das richtig sehe sind das Verschlüsse von einem Anhänger oder ?
Hast du die Stecker und die Beleuchtung schon Montiert wenn ja ein Bild von Der montierten warieante were gut mein verwanter möchte das wissen
MFG Peter
RE: Wie baut ihr eure Kotflügel ab - Schnellkuppler? - Doc MB-Trac - 19.03.2008
Moin!
Ich hab mir für meinen Forst-Trac alle Kotflügel neu angefertigt, weil die Bleche zu vergammelt waren. Sie bestehen aus selbstgebauten Konsolen und zu der Bereifung passenden Kunstoffkotflügeln (rund). Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber praktisch und sehr günstig.
(Und ich finde soooo schlecht sieht es auch wieder nicht aus!)
Die Demontage im Wald dauert keine zwei Minuten, vier Klappsplinte, zwei Haubenhalter und zwei 7-polige Stecker lösen, und schon liegen die Radabdeckungen an der Seite.
Bei Bedarf schicke ich gerne Bilder dazu.
Forst-Schorse
RE: Wie baut ihr eure Kotflügel ab - Schnellkuppler? - Trecker Freund - 19.03.2008
HAllo
das mit den runten Kotflügel ist nicht mal schlecht die kannman noch billig nachkaufen .(Billiger).
Wenn ein Bild hast dann kaönnen sich alle Freuen .
MFG Peter
