Bremse fest am Unimog U406 - Scheibenbremse -
benzdriver 87 - 21.04.2008
Servus Freunde,
Da ein paar Jungs von euch auch einen Unimog ihr eigen nennen, hätte ich ne Frage vielelleicht hat jemand einen heißen Tipp. Also es handelt sich um einen Unimog 406 Bj. 77 Scheibengebremst. Da es im Wald zu nass war die letzen 2 Monate stand er nur in der Maschienenhalle mit nicht angezogener Handbremse! wollte heute mal Holz heimfahren, startete mein Geschütz legte den 1 Gang ein fuhr an wollte in den 2 schalten blockte mich aber volles rohr her! hab in gleich aufgebockt und vollgendes Problem: Hinterachse lassen sich beide Räder gerade noch mit der Hand drehen, Vorderachse lassen sich beide Räder nur mit allerhöchsten Kraftaufwand bewegen. Bin leider nicht dazugekommen die Räder abzumontieren, aber ist es möglich das sie Bremsbeläge feststecken? aber warum? oder sollte irgendein Bremsschlauch zu sein? was mich wundert das beide Räder blockieren also liegt es irgendwo zentral oder? habe am linken rad der Vorderachse die bremsleitung aufgeschraubt und Flüssigkeit rausgelassen damit der Bremsbackenzylinder zurückfahren könnte, falls ne Leitung zusein sollte, half aber leider nichts! hat jemand einen eine andere Vermutung?
vielen Dank im voraus
mit freundlichen Grüssen
joe
RE: Bremse fest -
Hartmut - 21.04.2008
Kolben fest gerottet!
Bremssattel zerlegen und Kolben gängig machen und mit neuen Dichtsätzen wieder montieren...
RE: Bremse fest -
ok danke schon mal
RE: Bremse fest am Unimog U406 - Scheibenbremse -
holgi63 - 22.04.2008
Hallo Joe,
Hartmuts Tipp geht wahrscheinlich in die richtige Richtung.
Um sicherzugehen, dass es nicht doch evtl. eine zugequollene Leitung ist, kann man rbz-seitig mal eine Entlüftungsschraube öffnen. Das geht schnell und unkompliziert. Wenn dann eine Achse wieder freigängig wird, sind es die Schläuche, wenn die Räder festbleiben, machst Du das, was Hartmut schreibt...
Viel Erfolg!
Grüße an alle
Falls es wirklich ein Schlauch ist, dann gilt es noch herauszufinden, welcher. Melde Dich, wenn das Ergebnis feststeht...
benzdriver 87 - 23.04.2008
Servus Holgi, vielen Dank schon mal
werde berichten sobald ich den Fehler gefunden habe, hab im moment leider keine zeit da wir im Moment Kartoffeln auslagern, ich hab noch 3 Unimog
also hat der 4 halt mal bisschen Pause
benzdriver 87 - 02.05.2008
Hallo Freunde,
hatte heute endlich Zeit mein Universal Motorengerät zu zerlegen
es ist tatsächlich wie Hartmut vermutet hat, die Kolben sind fest
werde den Bremssattel zerlegen, gangbar machen und neu abdichten.
Ich verstehe nur nicht das auf beiden Seiten gleichzeitig die Kolben fest wurden??
