Getriebeschaden am MBtrac 1300 - Welche Kosten? -
Bulldog - 12.05.2008
bei meinem 1300 ist beim ackern der Vorwärtsgang raus gesprungen und läst sich jetzt kaum noch ein legen.
Der Schalthebel springt jetzt bei der kleinsten Belastung raus.
Versucht man den Schalthebel festzuhalten, spürt man leichten Gegendruck und es kratzt im Getriebe.
Bin rückwärts nach Hause gefahren.
Was kommt jetzt auf mich zu ?
Getribeüberholung ? Wer hat das bei der Großenbaureihe bereits machen lassen ? Kostenpunkt ?
RE: Getriebeschaden am MBtrac 1300 - Welche Kosten? -
Thesen Matthias - 18.05.2008
Guten Morgen
Bei Deinem Getriebe ist wahrscheinlich die Schaltmuffe, das Gangrad
vorwärts und vieleicht die Schaltgabel defekt. Die Kosten hierfür
belaufen sich auf ca. 1300 bis 1400 €. Dieser Preis beinhaltet auch
neue Synchronringe. Genaueres kann man natürlich erst nach dem
Öffnen des Getriebes sagen. Da das Getriebe der grossen Baureihe
eigentlich sehr robust ist und auch relativ schnell aus- und eingebaut
ist, repariere ich eigentlich nur das nötigste und hatte bisher auch
keinerlei Probleme damit und die Kunden waren bisher zufrieden.
Bei dem oben genannten Preis ist der Arbeitslohn nicht enthalten
ist aber auch nicht der Kostenfaktor da das Getriebe in ca. 6 Std
repariert ist.
Gruss Matthias
Karl - 28.06.2008
Hallo Mattias,
habe das gleiche Proplem an meinem 900ter mit der Schaltwelle.
Könntest Du mir bitte die Adresse von deinem Monteure geben
möchte mich dann mit ihm in Verbindung setzen.
Karl
Thesen Matthias - 28.06.2008
Hallo Karl
Ich bin selbst Kfz Meister und habe seit meiner Lehrzeit 1974 mit MB Tracs
zu tun. Seit 1992 bin ich selbstständig und betreue ca. 100 MB trac in der
Eifel und auf dem Hundsrück. Bei Interesse kannst du mir eine mail zu-
schicken. Ich werde mich wohl demnächst in Hartmuts neuer Rubrik das
bin ich Vorstellen die ich übriges ganz toll finde.Als zweites Standbein
betätige ich mich noch als Lohnunternehmer.
Aber nun zu Deinem Problem am 900er: Hier schaut die Sache etwas
anders aus weil dies ein komplett anderes Getriebe ist. Zunächst ein-
mal was ist genau defekt, grosse Gruppe, kleine Gruppe oder Rückwärts-
gruppe? Wie sind die Synchronringe von den anderen Gängen?. Hier kann
man erst etwas genaueres sagen nach einem blick ins Getriebe. Hier
kostet eine Reparatur je nach Aufwand zwischen 1500,- und 3000,-
Euros, schließlich muss ich ja auch Garantie für meine Arbeit übernehmen.
Bei diesen Getriebe beläuft sich der Arbeitsaufwand für die Montage auf
ca. 10 bis 12 Std. Das Getriebe von der kleien und mittelern Baureihe ist
halt etwas aufwendiger aufgebaut. Ich würde mich über eine Mail freuen
und vielleicht kann ich dir weiterhelfen.
Gruss Matthias
Karl - 30.06.2008
Hallo Mattias,
Danke für Deine schnelle Antwort und Dein Angebot.
Nun zu meinem 900´ter. Begonnen hat es damit, daß der Rückwärtsgang im 3.und 4. Gang rausgesprungen ist und im 1.und 2.Gang bei Lastwechsel.
Jetzt funktioniert in den großen Gängen überhaupt nichts mehr.
Durch eine Überprüfung bei meinem Landmaschinenhändler haben wir Augenscheinlich festgestellt, das das Ritzel verschlissen und das Nadellager defekt sind.
Mich interessiert, was die Reperatur inkl. Synchronringen kostet und wie lange es dauert?
Grüße aus dem Spessart Karl
Thesen Matthias - 01.07.2008
Hallo Karl
Ich werde mich am Donnerstag deinem Problem genauer zuwenden,
bin zur Zeit voll im Stress beim Heupressen werde aber morgen damit
fertig. Habe eventuell ein überholtes Getriebe mit ca 800 Std Laufzeit.
Gruss Matthias
Thesen Matthias - 04.07.2008
Hallo Karl
Habe dir eine E Mail geschickt, hoffe das sie angkommen ist.
Mfg Matthias
