Wie schnell ist ein 1100 - Druckversion
+--- Thema: Wie schnell ist ein 1100 (/showthread.php?tid=534)
Wie schnell ist ein 1100 - trac1301 - 12.01.2005
HAllo ich habe nur eine kruze Frage, wie schnell läuft ein 1100 Trac 442161 Baumuster wenn er den 8 Gang offen hat und 18,4 R30 Reifen drauf hat.
Vielen Dank
Trac1300
RE: Wie schnell ist ein 1100 - Monstertrac - 12.01.2005
Servus ,
Ist beim 1100 der 8te Gang gesperrt?
Weiß ich gar nicht.
RE: Wie schnell ist ein 1100 - Claas - 12.01.2005
Wenn das die erste baureie ist das schätze ich mal so wie beim 1300 das wäre dann um die 45 Km/h.
Mfg Claas
RE: Wie schnell ist ein 1100 - trac1301 - 12.01.2005
Wie ist das denn wenn das Getriebe aus dem neuen 1100 Trac ist. Wie schnell läuft der denn dann?
Danke Trac 1300
RE: Wie schnell ist ein 1100 - t-koster - 12.01.2005
Unser 1100 Baujahr 89 geht ca. 55 km/h mit 18.4 R28 Reifen Big Grin
Gruss Thomas
RE: Wie schnell ist ein 1100 - SNOWMAN - 13.01.2005
Seit wir die 30er Räder draufhaben geht der noch viel besser ab,knappe 60 nun Big Grin
RE: Wie schnell ist ein 1100 - Helmut-Schmitz - 13.01.2005
Der 442 hat das Getriebe UG3/45 und der 441( neuer 110er) das UG2/30 also ein vollkommen anderes Getriebe. Beim 442 war normal der 8.Gang gesperrt. (der Trac wurde mit 14 Gängen angeboten )
RE: Wie schnell ist ein 1100 - trac1301 - 17.01.2005
Hallo mit vieviel PS kann man denn das Getriebe vom 1100 belasten, ohne das es schäden davon gibt? Ich meine das schnellere Getriebe vom 1100.
Danke
Trac1300
RE: Wie schnell ist ein 1100 - SNOWMAN - 18.01.2005
bei unserem sind es ca. 150PS in etwa..macht keine Probleme, was aber die max. Belastung ist kann ich leider nicht sagen, je nachdem wie DC das Getriebe konzipiert hat!
RE: Wie schnell ist ein 1100 - Christof - 01.12.2007
Wieso kann man eigentlich das getriebe von der großenserie nicht in denn elfhunterder Baujahr 1991 einbauen
RE: Wie schnell ist ein 1100 - AMilz - 02.12.2007
der 1100er hat das UG 3/40 wie es bis Mitte 89 bei allen großen MB trac verbaut wurde. Es hält also auch die 160 PS des 1600ers aus.
Im kleineren 1100er wurde das UG 2/30 verbaut, welches komplett anders aufgebaut ist. Das UG 3 sitz z. Bsp. alleine im Rahmen, die Kraft vom Motor kommt über eine Gelenkwelle. Das UG 2 ist am Motor direkt angeschraubt, hat keine Gelenkwelle dazwischen.
Andreas
