Bremse ohne Druck? Kein Flüssigkeitsverlust... - Druckversion
+--- Thema: Bremse ohne Druck? Kein Flüssigkeitsverlust... (/showthread.php?tid=5450)
Bremse ohne Druck? Kein Flüssigkeitsverlust... - Howard - 22.06.2008
Ich habe das Problem bei meinem 1000 Trac das ich das Bremspedal voll durch Treten kann und es kein Druck hat, es verschwindet aber nirgendswo Bremsflüssigkeit!
HowardRolleyes
RE: Brems ohne Druck - trac-chris - 22.06.2008
Hast du den nach ein oder 2 mal pumpen wieder druck auf dem bremspedal?
Hast du die Bremsanlage schon mal komplett entlüftet und Bremsflüssigkeit gewechselt?
Mfg Chris
RE: Bremse ohne Druck? Kein Flüssigkeitsverlust... - Thesen Matthias - 22.06.2008
Hallo Howard
Schau mal nach Deinem Hauptbremszylinder, wahrscheinlich ist die
Druckmanschette kaputt, hierfür gibt es aber Rep.sätze wenn du die
ET nummer brauchst suche ich dir sie gerne raus. Hierfür brauche ich
jedoch die Fg Nr von Deinem Trac. Ich habe es schon öfter gehabt
das diese Manschette ein Riss hatte. Im Rep.satz sind Kolben mit
Manschetten enthalten, und er kostet bedeutend weniger als ein
neuer Zylinder.
Gruss Matthias
RE: Bremse ohne Druck? Kein Flüssigkeitsverlust... - Alex_F - 23.06.2008
Moin.
Ich hatte gerade das selbe Problem bei meinem 1000er (441161)
Habe mir einen Rep-Satz aus der Sternenapotheke gekauft. Hat ca 150€ incl Mwst gekostet.
Direkt vom Hersteller konnte ich den Rep-Satz nicht beziehen.
Aussage vom Teilehändler war; Nur verkauf an LKW Werkstätte oder Mercedes.
Alex
RE: Bremse ohne Druck? Kein Flüssigkeitsverlust... - Straßenbauer - 23.06.2008
Bei mir war es das Anhängersteuerventil.Das wird auch hydraulisch angesteuert.Hier gibt,s auch kein Bremsölaustritt weil es in das Ventil selbst "gepumpt" wird.Viel Erfolg beim Suchen.
Gruß,
Frank
RE: Bremse ohne Druck? Kein Flüssigkeitsverlust... - Howard - 23.06.2008
vielen Dank für die Vielen Antworten werde mich morgen mal auf die lauer legen!
HowardCool
