Brauche Hilfe bei Montage Druckluftanlage! - Druckversion
+--- Thema: Brauche Hilfe bei Montage Druckluftanlage! (/showthread.php?tid=553)
Brauche Hilfe bei Montage Druckluftanlage! - curry - 20.01.2005
Hallo Tracler,
habe mir jetzt für meinen `87 mb-trac 800 ein Anhängerbremsventil Ein-und ZWeikreis gekauft.
Wie bau ich sie jetzt nur ein??
Habe so etwas leider noch nie gemacht.
Wollte wissen ob einer von euch eine Montageanleitung für diese Anlage besitzt und sie mir netter Weise zukommen lassen könnte.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Curry
RE: Brauche Hilfe bei Montage Druckluftanlage! - Tracomat - 20.01.2005
hallo Cury,das anhängerbremsv. ist am Anhänger.Am Zugfahrzeug ist das Anhängersteuerv. Wiso "Anlage" einbauen ein 87er Trac hat doch eine 1/2 Leiter-Druckluftanlage :confused: oder willst du nur die Ventile Erneuern? Gruß Christian
RE: Brauche Hilfe bei Montage Druckluftanlage! - curry - 20.01.2005
Also du hast natürlich Recht. Steuerventil!
Er hatte vorher keine Anhängerbremsanlage! War so ab Werk bestellt!
Hoffe du kannst mir weiterhelfen mit so einer Einbauanleitung.
Claas
RE: Brauche Hilfe bei Montage Druckluftanlage! - FaulerSack - 21.01.2005
Hallo Curry,
die 2-Leiter-DL habe ich damals auch in unserem MB 800 selbst nachgerüstet. Das ist keine große Hexerei. Du mußt Leitungen vom Bremszylinder (oder wie man das Teil rechts unter der Motorhaube ganz hinten nennt), vom Handbremsventil und vom Kessel zum Ventil führen und von da zwei Leitungen zu den beiden Anschlüssen. Die Bezeichnungen weiß ich leider nicht mehr, aber da gibt es sicher Pläne oder Spezialisten, die Dir das vermitteln können.
