Klopfgeräusche Zapfwellengetriebe am MBtrac 1400 turbo -
Charly1400 - 02.09.2008
He Tracler,
habe ein Problem mit meine Heckzapfwelle am 1400.Habe schon in älteren Beiträgen gesucht, aber keine passende Antwort gefunden. Also, dass Problem ist folgendes, am Kardanwelleneintritt(Zapfwelleneintritt) in das Zapfwellengetriebe bzw. im Zapfwellengetriebe habe ich deutlich hörbare Klopf Geräusche. Kann das nur an der Steckverbindung liegen (ist gegenüberliegend gleich verbaut), oder kann auch das Getriebe einen Schuss weg haben.
Danke für eure Antworten
Charly
RE: Klopfgeräusche Zapfwellengetriebe am MBtrac 1400 turbo -
Thesen Matthias - 03.09.2008
Hallo Charly
Ist das Klopfen schon länger da oder erst plötzlich aufgetreten?
Wenn es schon länger vorhanden ist überprüfe erst einmal ob
die Gelenkwellen am Schiebestück richtig mit den Markierungs-
pfeilen übereinander stehen. Selbst wenn die Suche auch
schwierig sein sollte, diese Markierungen müßen übereinstimmen
sonst entsteht ein klopfgeräusch als wenn das Getriebe ausein-
ander fliegt. Einmal unten am Scheibestück schauen, für das
obrige Schiebestück zu überprüfen muß die Kabine angehoben
werden. Sollte hier alles stimmen würde ich Dir anraten das Öl
zuwechseln und dabei darauf achten ob Spänne oder sonstiger
größer Metallabrieb vorhanden ist. Vielleicht auch mal mit einem
kleinen Magnetstab in die Ablassbohrung fahren. Ich glaube aber
das vielleicht einmal jemand die Welle demontiert hat und diese
falsch zusammengesteckt hat, was schon öfter mal vorgekommen
ist. Soviel Diagnose vom PC aus, ich hoffe du kannst was mit den
Anregungen anfangen ansonsten wieder Schreiben
Gruss Matthias
Axel Bode - 03.09.2008
schon mal die Kreuzgelenke Kontrolliert an der Gelenkwelle?
Gruß Axel
niki13000 - 03.09.2008
Habe dieses Problem auch bei meinem 1300er gehabt aber nur bei Güllefass und Erntewagen.
Bei meinem trac hat der Vorgänger das vordere Stück der Heckzapfwelle das aus dem Getriebe kommt getauscht und dabei beim Schiebestück falsch zusammengesteckt. Habe die Kabine gekippt und die Gelenke nach Originalzeichung zusammengebaut, keine Klopfgeräusche mehr.
Charly1400 - 03.09.2008
He Leute,
danke für eure Antworten, wie es aussieht muss ich doch nocheinmal die Gelenkstellung überprüfen. Bei mir treten die Klopfgeräusche auch hauptsächlich in Knickstellung Güllefass zu Trac auf. Leider habe ich keine Pfeile auf den Gelenken , habe aber schon in alten Beiträgen die Detailzeichnung gefunde.
Charly
Jägertrac - 07.02.2009
ich nehme mal an, das es bei der kleinen Baureihe auch eine Markierung
auf dem Schiebestück/ Muffe gibt. Wenn ja muß ich auch hier die Kabine
kippen oder geht das auch von unten mit Spiegel oder so.
Alex
Charly1400 - 07.02.2009
Hab die Kabine bei meinem 1400er nicht kippen müssen, es war so, dass ich nur den hinterenZapfwellenbock demontiert habe und die Welle daduch auseinander ging, danach wurde sie in der richtigen Position wieder zusammen geschoben und der Bock anschliesend montiert. Hatte keine Markierungen und hab mich nach den Gelenken laut Herr Lehman Fa. Schreier gerichtet und siehe da das Klopfen ist weg.
Charly
Hallo Charly,
danke für Deine Antwort, dann werde ich am Montag mal die Fa. Schreier
Kontaktieren.
Alex
Jägertrac - 09.02.2009
habe heute mit Hilfe des Werkstatthandbuch und einer Info von Herrn Lehman von Fa. Schreyer, die Gelenkwelle getrennt und richtig zusammen gebaut.
Klopfgeräusch weder bei 1000er noch 540er Zapfwelle festzustellen.
Alex
