Schwergängiger Heckkraftheber beim MBtrac turbo 900 -
MB_turbo_900 - 13.09.2008
Habe da noch einmal eine Frage an Euch. Bei unserem turbo 900 ist die Heck Hydraulik sehr schwergängig und sie geht ohne Last auch gar nicht in die unterste Position.
Mit Heckgwicht oder vollem Kunstüngerstreuer geht sie bedeutend tiefer. Weiß jemand von Euch wo es haken könnte?
Habe schon Pritsche runter gehabt alle Gestänge geschmiert.
Habe keine Ahnung mehr.
Vielleicht könnt ihr mir ja wieder einmal einen Tipp geben.
Danke
Andreas
RE: Schwergängiger Heckkraftheber beim MBtrac turbo 900 -
jokertrac - 13.09.2008
Hallo Andreas !
Bei meinem 900er ist es das gleiche Problem
Nur reicht bei meinem ein Gewicht von ca. 60 kg (eine Person) um den Unterlenker ganz nach unten zu fahren.
Bei meinem Trac Klemmen die Buchsen der Hydraulikzylinderbefestigung. D.h. dort wo die Befestigung am Rahmen unter der Pritsche angelenkt ist. Der Weg den diese Gelenke zurücklegen ist zwar gering aber bei meinem Trac klemmen diese (Dreck, Rost ?) und manchmal ist ein Spannungsknacken bei Bewegung zu hören
Beim feinfühligem Hochfahren ruckt es leider dann auch
Bisher habe ich die Arbeit gescheut da beim Klemmen die Bolzen mit Sicherheit ganz von alleine herausfallen
(seuftz) um diese wieder gangbar zu machen.
Gruss Lars
Thesen Matthias - 14.09.2008
Hallo Andreas
Lars har die Sache schon richtig erkannt. Hatte das gleiche schon
mal bei einer Kundenmaschine gehabt. Ist ne schöne Schuffterei,
da kommt Freude auf.
Einfach abschmieren reich da wohl kaum.
Gruss Matthias
Andi - 14.09.2008
Es gibt zwei Möglichkeiten.
1. Die Bolzen mit einem Eisen herausschlagen. Im Rahmen ist dafür extra ein Loch drin, durch das man an die Bolzen ran kommt.
2. Zylinder ausbauen und die Bolzen mit einer Presse herausdrücken.
Ich denk die 2. Lösung ist die leichtere.
Andi
MB_turbo_900 - 19.09.2008
Hallo MB Trac Freunde!
Entschuldigung das ich mich erst jetzt melde, war etwas Landwirtschaftlich eingespannt.
Werde mir im Winter mal die Arbeit machen und die Hydraulik auseiander nehmen vielleicht hilft es ja. Klingt auf jeden Fall plausiebel.
Habt ihr Erfahrungen mit den nachgebauten Hubspindeln?
Meine sind beide am Gewinde ausgeschlagen.
Scheint ein MB Problem zu sein.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Auf Euch ist verlass!!
Gruß Andreas
frank - 19.09.2008
das Prob. des schwergängigen Krafthebers kenne ich von meinem 900er auch. Ich wehre mich schon seit Jahren mit Rostlöser mehr oder weniger erfolgreich gegen die Demontage, aber vielleicht komme ich ja diesen Winter mal dazu.
Zu den Nachbau Hubspindeln kann ich aus eigener Erfahrung sagen: Absolut tauglich. Mindestens die gleiche Haltbarkeit wie das Original, aber fürs halbe Geld. Der Werkstattmeister meiner Apotheke empfiehlt auch nur den Nachbau.
Gruß frank
Monstertrac - 21.09.2008
Servus Leute,
Ich glaube das gleiche Problem habe ich auch am 1000 er
da bekommst du ja die "Rente" bis der mal ohne Belastung ganz unten ist. Normal muss das auch ohne Belastung schön leicht,schnell Absenken oder ?
Oder liegt das an der Anordnung der Hubzylinder im Gegensatz zum Standart Schlepper?
Gruß Ch.
udan - 05.10.2008
bin erst seit einigen Tagen Besitzer eines 900er Turbo und habe das gleiche Problem festgestellt. Kann mir jemand sagen oder ein Bild senden, welche Bolzen man da gängig machen soll?
MFG Robert
