Vorderachse leckt am Fendt 311 - Druckversion
+--- Thema:  Vorderachse leckt am Fendt 311 (
/showthread.php?tid=6014)
mbfendt -  15.10.2008
hallo an meinem fendt 311 kommt an der rechten seite der vorderachse etwas öl raus is das nen großer akt das zu reparieren un was kostet sowas in etwa wenn man es selber macht danke für eure hilfe!
RE: vorder achse von fendt -
Lohner -  15.10.2008
Wo genau kommt denn das ÖL raus? Am Aussenradgetriebe, am Welleneingang oder an den Kreuzgelenken aussen? Oder an der Ablassschraube vom Achstrichter?
es kommt ausen da beim rad raus es tropft in die felge rein aber nur auf der rechten seite
Lohner -  15.10.2008
Da musst du das ÖL ablassen, den geschraubten großen Stirndeckel abnehmen, gründlich reinigen und mit Dichtmasse abdichten und den Deckel wieder aufschrauben, dann Öl rein und fertig.
welchen strindeckel? musst das rad runter? es kommt genau a raus an dem flansch wo das rand dran ist
RE: Vorderachse leckt am Fendt 311 -
mbfendt -  16.10.2008
welches öl kommtn darein?
Lohner -  17.10.2008
Normalerweise LS 90. Steht aber alles in deiner Bedienungsanleitung.
