Frostschützer im MBtrac 800 sowie grauer Schleim im Behälter -
mb800/1300 - 31.10.2008
hallo kollegen, habe mal eine frage zum frostschützer luftdruckanlage
fahre einen mb800 bj. 91 mit derzeit 13000 bstd. mit werner forstausrüstung. beim wintercheck stellte ich beim nachfüllen des frostschutzes für die luftdruckbremsanlage fest, das sich ein zäher gräulicher schleim im vorratsbehälter angesammelt hat. nach mehrmaliger reinigung tritt dieses problem immer noch auf,was könnte die ursache sein. bei nachtfrösten funktioniert die seilwinde erst nach einer halben stunde fahrt mit dem mb-trac.vielen dank im voraus für eure hilfe.
RE: Frostschützer im MBtrac 800 sowie grauer Schleim im Behälter -
Thesen Matthias - 31.10.2008
Ich schätze mal das Dein Kompressor Öl in die Druckluftanlage
durchlässt. In Verbindung mit dem Kondenzwasser entsteht nun
dieser zähe graue Schleim. Wahrscheinlich hast Du im Luftkessel
die gleiche Brühe, musst mal das Entwässerungsventil betätigen.
Abhilfe schafft ein neuer Zylinder mit Kolben von Nockenwellenkom-
pressor welchen man im Zubehör für etwas über 100 eus bekommt.
Ich beziehe diese Rep.Sätze bei der Europart, die vertreiben Rep.
Sätze von Mahle Bestellnummer lautet 1911010018. Ich hoffe das
dies Dir etwas weiterhilft.
Gruss Matthias
Hobbyfahrer - 21.12.2009
Hallo.
Haben an unserem MB-Trac 800, Bj 87 ein ähnliches Problem.
Wenn ich das Wasser aus dem Kessel entlassse kommt zum Schluss ein bräunlicher Schleim aus dem Ventil.
Ist das die selbe Ursache, wie oben beschrieben (Öl vom Kompressor) oder ist es eher ein Rostproblem, vergammelter Kessel?
Von der Farbe her würde ich auf Rost tippen.
Der Trac hat eine Frostschutzpumpe verbaut und auf anraten der MB-Werksatt läuft diese Pumpe das ganze Jahr über.
