4 Arbeitsscheinwerfer über einen Schalter betreiben im MBtrac 800? - Druckversion
+--- Thema: 4 Arbeitsscheinwerfer über einen Schalter betreiben im MBtrac 800? (/showthread.php?tid=6120)
4 Arbeitsscheinwerfer über einen Schalter betreiben im MBtrac 800? - 800er Forst - 02.11.2008
Hallo, Tracgemeinde! Habe mal wieder eine Frage und zwar habe ich jetzt gemerkt das mein Schalter für die Zusatzscheinwerfer hinten kaputt ist. Jetzt stellt sich die Frage ob ich gleich 2 neue bestellen soll, da ich vorne 2 weitere Arbeitsscheinwerfer anbringen will ( im Wald sind die normalen nicht hell genug) oder ob es möglich ist auf den einen neuen Schalter die beiden zusätzlichen Strahler mit dran zu legen. Meine Frage also ist das möglich z.B. mit einer seperaten Sicherung der beiden neuen Strahler
RE: Schalter - Hartmut - 02.11.2008
Mit einem Relais ist das Problemlos möglich. Ohne wäre ich vorsichtig.
Benutze mal die Suchfunktion, dort findest du sicher genug zu Relais-Schaltungen
[Bild: Relais.JPG]
RE: 4 Arbeitsscheinwerfer über einen Schalter betreiben im MBtrac 800? - 800er Forst - 02.11.2008
Danke für die Antwort ging ja sehr schnell!
RE: 4 Arbeitsscheinwerfer über einen Schalter betreiben im MBtrac 800? - Waldschrat - 03.11.2008
Hallo 800er Forst,
du musst nur bei der Nachrüstung auch die ausreichenden Kabelquerschnitte verlegen. Nach der Skizze von Hartmut ist der Arbeitsstromkreis entweder an jede Lampe einzeln zu verkabeln oder du musst abhängig von der Leistung der Lampen deinen Querschnitt wählen.
Sonst werden deine Kabel heiß und die Leistung kommt nicht bei der Birne an, weil sie schon im Kabel "verbraucht" wird. Außerdem sind sowohl der Steuerkreis als auch der Arbeitskreis mit Sicherungen zu versehen.
Gerd
RE: 4 Arbeitsscheinwerfer über einen Schalter betreiben im MBtrac 800? - 800er Forst - 05.11.2008
Danke für eure Hinweise, habe jetzt einfach nen zweiten Schalter eingebaut und dann den "Saft" von einer der noch freien Sicherungen vom Sicherugskasten unter der Decke gebommen. Habe vorsichtshalber mit 8 Ampere Sciherung abgesichert und habe heute etwa anderthalb Stunde im Dunkeln damit gerückt. Läuft bisher alles super und man sieht endlichg mal vorne was!
