Lenkung 1100 - Druckversion
+--- Thema: Lenkung 1100 (/showthread.php?tid=622)
Lenkung 1100 - mbtobi - 20.02.2005
Und zwar bei mir am Trac geht die Lenkung Schwer.
Was kann das sein. Das ist plötzlich aufgetreten :mad:
Tobi
RE: Lenkung 1100 - Stephan - 20.02.2005
Hallo, das kann in meinen Augen mehrere gründe haben: Ölfilter verdreckt, Pumpe nicht mehr in Ordnung (irgendwo gefressen). Weiterhin kann es am Servostat liegen. Hast du irgendwo stärkeren Ölverlust? Bei uns hatten die Lamellen der Pumpe gefressen. Dadurch heulte die Pumpe und brachte kaum noch Leistung (nur noch bei Vollgas konnte man einigermaßen lenken).
Viele Grüße Stephan
RE: Lenkung 1100 - mbtobi - 20.02.2005
Die Pumpe pfeifte mal habe aber in Ordung bekommen
Unten am Tank ist Öl. Dann halt mal Fillter wechsel
Tobi
Hallo, wenn die Pumpe in Ordnung ist und nicht pfeift und auch keinen Ölverlust hat, dann würde ich mal auf das Servostat tippen. Bei uns lags zum Glück an der Pumpe, aber leider fängt die schon wieder leicht an zu heulen. Da weiß ich im Moment auch nicht, wodurch das jetzt wieder kommen kann, da genug Öl im System ist, und ich auch nirgends Dreckverlust habe. Sind die Zylinder dicht? Bei uns war in einem der Kolben leicht beschädigt und dadurch verlor der leicht Öl und es war bissle Dreck im System. Habe dann die Kolbenstangen beide neu Gedreht.
Viele Grüße Stephan
hallo
Bei mir war ein Spanner kaputt Deswegen hat sie immer so geheult :mad: War in der Werkstat nichts gefunden hab dann gester noch mal geschaut der spanner hatte sich verabschidet :mad: Muß dann halt noch bei der Lenkungs Öl nachfüllen
Tobi
Beim schnellen drehen des Lenkrades richtung Links blockiert es. Aber nur für eine Sekunde und dann gehts kurz dann wieder so ist ca. 3-5 mal beim einschlagen. Danke für die Antworten
Tobi
RE: Lenkung 1100 - mbtobi - 21.02.2005
Hat den keiner eine Ahnung?? Sad Sad
Tobi
RE: Lenkung 1100 - kleiner_Angeber - 21.02.2005
Hi,
hast Du nach der Ölergänzung auch entlüftet?
muß ihn die Werkstat gehen zu wenig zeit gerade :mad: :mad: Dann muß ich sowieso noch einpaar kleine Schwirige fälle machen :mad:
Tobi
RE: Lenkung 1100 - Harro - 21.02.2005
Das ist der Hydrostat
Gruß Harro
RE: Lenkung 1100 - mbtobi - 01.03.2005
Die Lenkung geht leicht wenn er richtig auf Touren war und warm ist.
