Hat jemand Tipps zum Reinigen des Dachhimmels - Druckversion
+--- Thema: Hat jemand Tipps zum Reinigen des Dachhimmels (/showthread.php?tid=6502)
Hat jemand Tipps zum Reinigen des Dachhimmels - Constantin - 26.12.2008
Moin Jungs,
erst einmal nochmal Frohe Weihnachten.
Hat vielleicht jemand von euch auch schon mal den Dachhimmel gereinigt, wenn ja wie ??
Kann man die Dachhimmelteile auch noch irgendwo kaufen ?
RE: Hat jemand Tipps zum Reinigen des Dachhimmels - tracmaster700 - 27.12.2008
Hallo Constantin.
Also ich hab meine mit so nem Dampfreiniger saubergemacht. Hat wunderbar geklappt. Kenn aber auch viele die einfach mit dem Dampfstrahler drübergegangen sind. Solang du nicht zu lang und zu heiß draufhältst ist das auch ok. Musst halt nur eine weile trocknen lassen, weil sonst die Pappe hinten dran schimmelt.
Stefan
RE: Hat jemand Tipps zum Reinigen des Dachhimmels - Constantin - 27.12.2008
Ok Danke, muss ich mal ausprobiern.
RE: Hat jemand Tipps zum Reinigen des Dachhimmels - tracshop - 27.12.2008
ich halte von zu viel Wasser am Dachhimmeln nichts, weil die Pappe sehr schnell ihre Form und Festigkeit verliert. Dann hängt der Himmel überall durch. Wenn dazu noch der Rastpunkt in der Mitte des Himmels nicht mehr hält, häng das ganze bis auf den Kopf des Fahrers herunter.
Ich würde daher nicht den Dampfstrahler nehmen sondern lieber Teppichschaum.
Gruß Matthias
tracshop schrieb:ich halte von zu viel Wasser am Dachhimmeln nichts, weil die Pappe sehr schnell ihre Form und Festigkeit verliert. Dann hängt der Himmel überall durch.
Meinte ja nicht direkt durchwässern, sondern wie oben beschrieben nicht zu lang und nicht zu stark hinhalten und danach unbedingt gleich trocknen. Also bei mir hängt nix durch, ich habs so gemacht, und der Himmel sieht fast aus wie neu.
Stefan
RE: Hat jemand Tipps zum Reinigen des Dachhimmels - Stefan Mannel - 27.12.2008
Hallo.Um Gottes Willen nicht den Dampfstrahler.Der Kleber löst sich vom vielen und warmen Wasser,der Stoff geht vom Schaumstoff ab.Nimm Loctite Superschaum,das geht wie Harry.Ausserdem hat der Trac danach einen angenehmen Geruch in der Kabine.Einsprühen,wirken lassen,dann mit dem Staubsauger absaugen,fertig!Gruss
RE: Hat jemand Tipps zum Reinigen des Dachhimmels - MB 800 - 29.12.2008
Hallo zusammen.
Ich habe im Herbst meine Stoffteile des Dachhimmels mit einem Polsterreinigungsgerät sauber gemacht. Eigentlich ist es ein Waschsauger, der vorne eine Düse hat, aus der das Reinigungsmittel aufgesprüht wird (sehr fein). Danach folgt dann direkt eine Saugdüse, die das zuvor aufgebrachte Reinigungskonzentrat abgesaugt hat.
Eigentlich ganz einfach.
Ich habe das Gerät bei einem Maschinenverleihservice geholt und für das Wochenende 35 Euro bezahlt. Bei der Gelegenheit haben wir dann auch direkt bei den beiden anderen Tracs die Polster gereinigt, sowie meine Couch und meinen Teppich im Wohn- Schlaf- und Arbeitszimmer und noch meine Sitze im Auto. Man wundert sich echt, was da für eine Brühe rauskommt, obwohl man doch immer Staub saugt.
Dieser Sauger war ein Kärcher "Puzzi" oder so ähnlich mein ich hieß das Ding.
RE: Hat jemand Tipps zum Reinigen des Dachhimmels - Constantin - 04.01.2009
Moin !!
Hab mir heut Schaumreiniger von Sonax an der Tanke geholt, schon angewendet und trocknet gerade, sieht schon ganz gut aus !!
MFG noch en schöne Sonndich
RE: Hat jemand Tipps zum Reinigen des Dachhimmels - Andi - 04.01.2009
Hab die jetzt den "Loctite Superschaum" genommen.
Super Sache, auch die großen Flecken sind nach wiederholter Anwendung weg.
Andi
RE: Hat jemand Tipps zum Reinigen des Dachhimmels - Constantin - 05.01.2009
So die Dachhimmelteile sind jetzt frisch und sauber wieder eingebaut !!
Also ich hab Sonax Schaum genommen, gibts überall sogar an der Tanke !!
Kann das Zeug sehr empfehlen !! Ging gut, is wie neu und der Geruch ist auch angenehm
[Bild: attachment.php?aid=41607]
RE: Hat jemand Tipps zum Reinigen des Dachhimmels - Wolfgang - 06.01.2009
kann man die Himmelteile einfach so abnehmen? Ich habe das noch nie probiert oder gesehen.
RE: Hat jemand Tipps zum Reinigen des Dachhimmels - wolli - 06.01.2009
die kannst Du einfach rausziehen. Sind nicht speziell gesichert.
RE: Hat jemand Tipps zum Reinigen des Dachhimmels - Constantin - 06.01.2009
Bei der Dachluke musst die Griffe abschrauben !
Was hasten du für Trac weil wenn du oben nochmal ne Amatur mit dem Gebläse hast musst du die Amature vorne abschrauben ^^!
