Lenkung geht im stand sehr schwer beim MBtrac 800 -
trac Roland - 13.01.2009
Hallo hab da mal ne frage. Habe 2tage lang die Suchfunkition geärgert und nicht so recht was gefunden. Bei meinem 800 Bj 76 geht die lenkung im Stand sehr schwer, die pumpe summt und nichts dreht sich. Werde da mal eine Tausch pumpe einbauen, nun die frage: Hat der Orbitol nun ein Sieb, Filter oder nicht. Habe einen 2 zum nachschauen und noch kein sieb oder Ähnliches gefunden.
RE: Lenkung -
Tracomat - 13.01.2009
Der Filter (Sieb) ist auf jeden fall ein Sechskannt mit 19 mm Schlüsselweite.In der Mitte der 4 Leitungen die vom Orbitrol weggehen.
Der Filter im Öl-Voratsbehälter ist dir bekannt,oder?
RE: Lenkung -
Mische - 13.01.2009
Hallo,habe gestern erst mit nem MB Trac Fachmann von Mercedes gesprochen und der sagte mir,das unser 800er,und der ist BJ 77,keines hat. Die Filter hätten sie hauptsächlich beim 65/70 verbaut.
RE: Lenkung -
Ja ja das habe ich auch schon gelesen. Aber der Orbitol hat unten 3 Leitungen und etwas weiter oben den Rücklauf. Und dann gibt es noch 2 Verschlusschrauben SW 17 das sind aber denke ich die Rückschlagventile der 2 steuerleitungen, oder hat der Orbitol 2 Filter??
Bei meinem Trac ist der Behälter für Hydrauliköl und Lenkungsöl einer, somit nur der Große Rücklauffilter, und der ist sauber. Also Pumpe Tauschen und Hoffen.:
RE: Lenkung geht im stand sehr schwer beim MBtrac 800 -
trac Roland - 15.01.2009
So heute eine Neue Lenkungspumpe eingebaut und das Öl getrennt. Lenkung geht nun mit ATF öl, lenkt sich butter weich, welch ein traum.
fnadamshof - 25.06.2009
(15.01.2009, 21:07)rumpelroland schrieb: So heute eine Neue Lenkungspumpe eingebaut und das Öl getrennt. Lenkung geht nun mit ATF öl, lenkt sich butter weich, welch ein traum.
ich muß das Thema nochmal aufgreifen weil unser Trac das gleiche Problem hat. Wie hast Du die Ölversorgung getrennt?
Wieviel hast Du für die Pumpe bezahlt?
Frank
trac Roland - 10.07.2009
Ja öl trennen, einen Kleine Behälter mit 4L Volumen eingebaut und neue leitungen gelegt, die anschlüsse am alten ölbehälter zugemacht. mit gummi hütchen, und gut wars. Habe eine neue Lenkpumpe bei ZF in nürnberg geholt, Firme Lang, so um die 400€ oder so glaub ich.
