Kann man eine Austellscheibe am MBtrac 800 nachrüsten? - Druckversion
+--- Thema: Kann man eine Austellscheibe am MBtrac 800 nachrüsten? (/showthread.php?tid=6706)
Kann man eine Austellscheibe am MBtrac 800 nachrüsten? - Hickentrac - 14.01.2009
Hallo, kann mir jemand sagen, ob man an einem 800er von 87 eine klappscheibe vorne nachrüsten kann? und wenn ja, bekommt man noch teile dafür? mfg
RE: Kann man eine Austellscheibe am MBtrac 800 nachrüsten? - Koima - 14.01.2009
Ja kann man schon! Die Löcher in Der Kabiene (außen Links und Rechts oben Frontscheibe) sind die Halterungen...
Die Gasdruckfedern und die Halterung bekommst du noch von der Sternapotheke.
Aber einen Rahmen (plus Frontscheibe) weiß ich nich....
Falls du einen weißt kannst du es reinmachen!
gruß christoph
Ach ja, hier ein Bild wo man die Löcher sehen kann:
[Bild: 700_Pose.jpg]
RE: Kann man eine Austellscheibe am MBtrac 800 nachrüsten? - vinzenz - 15.01.2009
Das mit der Befestigung ist schon richtig ,
aber da kommt noch das Problem mit dem Scheibenwischer ,
meines Wissens ist der bei der geschlossenen unten fest und und bei der Klappbaren oben mit am Scheibenrahmen .Bleibt der Umbau vom Motor und Elektrik .
Egal wie Du ´s machst billig ist der Spass nicht , ich hatte hinten ne geschlossene Scheibe drin und habe mir Eine zum Schieben eingebaut
weil bei der Klappscheibe oben der Staub und das Heu liegenbleibt und ich den Ballenwagen oben nicht mehr sehen kann, und aufmachen wollte ich schon hat mich über einen Bekannten bei Mercedes 800 Euros gekostet .
Klaus
RE: Kann man eine Austellscheibe am MBtrac 800 nachrüsten? - Koima - 15.01.2009
vinzenz schrieb:Egal wie Du ´s machst billig ist der Spass nicht , ich hatte hinten ne geschlossene Scheibe drin und habe mir Eine zum Schieben eingebaut
War denn da nicht ein Kabel verlegt? Ein Bekannter hat geasgt, dass Kabel vorhanden sind! Ok, dann sind die Stecker doch dran Rolleyes
greeetz Christoph
RE: Kann man eine Austellscheibe am MBtrac 800 nachrüsten? - tracmaster700 - 15.01.2009
Also bei meim 700er ist oben unterm Dachhimmel hinter dem mittleren Gummi, durch den die Kabel geführt sind, ein 6 poliger Stecker. Sieht genauso aus wie der am Wischermotor. Aber ich kann mir sonst nicht vorstellen für was der sonst sein soll. Außerdem habe ich gehört, dass es so eine Art "einheitlichen" Kabelbaum für jede Baureihe gab, der dann in alle Fahrzeuge verbaut wurde, egal mit welcher Ausstattung. Müsste man mal prüfen.
Stefan
RE: Kann man eine Austellscheibe am MBtrac 800 nachrüsten? - Arion-640 - 15.01.2009
Habe bei unserm 1100er vor einigen Jahren auch einen ausstellbare Frontscheibe nachgerüstet.Das Kabel für den Wischermotor lag in der oberen Kabinenverkleidung (natürlich mit Stecker). Die Teile bekommst du auf jeden Fall noch,aber die sind sündhaft teuer !!! Ich hatte damals das Glück,das ein Trac-Kollege eine feste Scheibe wollte und wir mit einem gewissen finanziellen Ausgleich,getauscht haben.
Ich denke auch das die Kabelsätze nahezu identisch miteinender sind und das die meisten oder alle Trac´s diese Vorrüstung haben.
Gruß RonnyCool
RE: Kann man eine Austellscheibe am MBtrac 800 nachrüsten? - Andi - 15.01.2009
Eine gebrauchte Ausstellscheibe kostet zwischen 500 - 600 Euro.
Du mußt aber aufpassen: Unter dem Scheibengummi verbirgt sich der Rost. Etwas Rost ist normal, bei starker Verrostung würde ich dann aber die Scheibe nicht kaufen. Wichtig ist auch dass der Hebel zum Verschließen der Scheibe noch vorhanden ist. Den gibts nämlich nicht mehr zu kaufen.
Meines Wissens mußt du noch einen kürzeren Scheibenwischerarm kaufen, der für die Feststellscheibe ist zu lange. Ein neuer Gummi für die Kabine ist auch noch fällig.
Andi
RE: Kann man eine Austellscheibe am MBtrac 800 nachrüsten? - tracmaster700 - 16.01.2009
Mahlzeit!
Hab grad in der Bucht was gefunden, könnte für den ein onder anderen evtl. interessant sein:
http://cgi.ebay.de/Ausstellfenster-fur-Mercedes-MB-Trac_W0QQitemZ310114995744QQcmdZViewItemQQptZErsatzteile_Zubeh%C3%B6r_Landtechnik?hash=item310114995744&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A4|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
Stefan
RE: Kann man eine Austellscheibe am MBtrac 800 nachrüsten? - Koima - 16.01.2009
In der Auktion steht doch das die Scheibe für Die Tür ist (miteelschaltung)
Rolleyes
gruß Christoph
Oh sorry das hab ich auf die schnelle überlesen. *rotwerd*
Ich gelobe Besserung!Big Grin
Stefan
