Achsschenkellagerung beim MBtrac 800 hat Spiel! -
Trac-heini - 10.02.2009
Hallo Tracfahrer! und Tracschrauber.
vorderachsschenkel am 800er Bj 78 hat spiel unten.Mein Versuch bei der Sternenapotheke das Gelenklager einzeln zu
bekommen ist gescheitert Das Lager ist Zweiteilig und sieht eigentlich
aus als wäre es handelsüblich es ist eine art Pendellager bloß ohne
Kugeln oder walzen ein Reiblager sozusagen vielleicht hat einer im Forum
das Proplem schon mal gelöst?
aufgehts ran an die Tastatur Freunde!
Gruß heini
RE: Achsschenkellagerung beim MBtrac 800 hat Spiel! -
tracmaster700 - 10.02.2009
Hallo Heini!
Dein Problem kenn ich, hatte das gleiche Problem. Den Reperatursatz von Daimler wirst du schon brauchen, da am Achsschenkel oben und unten solch ein Schwenklager drin ist. Du kannst sicher auch im Nutzfahrzeug-Zubehörhandel nach solchen Lagern schauen, aber beim Rep.-Satz vom Daimler sind halt noch alle Dichtungen und was du noch so brauchst dabei. Preis weiß ich nicht mehr ausm Kopf, war aber nicht so wild.
Ich hatte auch Spiel, und beim Zerlegen wusste ich dann auch warum: Das untere Lager war zerbrochen, nur noch Brösel vorhanden, und das obere hatte auch schon Spiel. Dann hab noch das Problem gehabt, dass die Lagerschale an der Spurstange, in der das Lager geführt ist, so verrostet war, dass ich es mit Flüssigmetall und der CNC-Fräse vom Metallbauer wieder instandsetzen musste. Bitte das auch prüfen bevor du wieder zusammenbaust.
Hoffe ich hab dir geholfen.
greetz Stefan
MB-tracer_Blau - 10.02.2009
Sers,
also ich hatte das problem auch vor ein paar wochen!
also der rep. satz hätte 130teuros gekostet!!
und weil ich denke das das für ein lager zu teuer ist habe ich ein normgelenklager gekauft und es abgedreht weil es zu breit war!!
das lager kostete 14euros !
ob es genau so beanspruchbar ist kann ich im moment nicht sagen aber es ist halt um einiges günstiger....
MfG wastl
Nabend!
Ja Wastl du hast sicherlich recht das der Preis nicht in Relation steht. Aber es sind wichtige Dichtringe und so dabei, die verhindern, dass Schmutz und Wasser ins Lager gelangen können. Das Lager, das du eingebaut hast wird die Belastung sicher auch genauso aushalten wie das orginale Daimler-Lager. Solang nicht die Dichtringe beschädigt sind ist dies sicher die günstigere Alternative.
Muss halt jeder an seinem Trac prüfen, wie weit fortgeschritten der Schaden schon ist und dann abwägen was am besten ist.
Stefan
holgi63 - 10.02.2009
Hallo Heini,
wenn ich mich noch richtig erinnere, haben die Scheibenbremser-440 die gleichen, wie die Trommelbremser (korrigiert mich, wenn ich falsch liege).
Die Lager heißen richtig
Radialgelenklager und die im MBtrac 440 verbauten sind keine Normlager.
Es gibt aber ein Normlager nach DIN ISO 12 240-1, das man modifizieren kann:
INA-Radial-Gelenklager
GE30-DO
d 30 mm Toleranz: 0 / -0,01
D 47 mm Toleranz: 0 / -0,011
B 22 mm Toleranz: 0 / -0,12
C 18 mm Toleranz: 0 / -0,24
Das Normlager hat einen breiteren Innenring, der an beiden Seiten auf das Maß des Außenringes runtergenommen werden muss.
Maß B muss also auf Maß C, da beim Originalteil Innen- und Außenring gleich breit sind.
Der Link zum Lagertyp ist:
http://medias.ina.de/medias/de!hp.ec.br.pr/GE..-DO*GE30-DO;ax_2TwF8orYa
Die Modifikation sollte jedoch fachmännisch gemacht werden.
Also nach Möglichkeit bitte nicht "Ongel Wäänää midde Flex unn druff..."
Idealerweise mit Flachschleifmaschine, geht aber auch mit Drehbank und Hartmetallwerkzeug.
Ausglühen ist wirksam zu verhindern!
Mit den Dichtringen kann man improvisieren. (V- Ringe, VS-Ringe, etc.)
Wichtiger ist, diese Lagertype
regelmäßig zu fetten! Bauartbedingt ist es eine Stahl-/Stahlpaarung, die von Haus aus nicht die besten Gleiteigenschaften mitbringt.
Langzeitfette, wie Molykote Longterm 2 (Radlagerfett - das Schwarze) sind hier in der Tat hilfreich!
jan - 10.02.2009
Danke Holger für die Mühe mit dem Raussuchen. Wollte gerade nach den genauen Daten Fragen. Man merkt immer wieder, dass Du aus dem technischen Einkauf kommst.... einfach perfekt.
Danke und
Gruß Jan
Trac-heini - 11.02.2009
Hallo erstmal!!!
Danke für die tollen Beiträge danke besonders an Holger seinen Beitrag.Ich werde das Normlager modifizieren und einbauen.
Der Aktuelle Preis für den Repsatz liegt bei sage und schreibe um die
200.- Euros
Sauerei
Gruß Heini
MB-tracer_Blau - 11.02.2009
Sers,
@holgi63:
du hast genau recht wirklich 1:1 so hab ichs gemacht
die dichtungen waren alle in ordnung drum denk ich mir da nichts wegen undichtigkeiten!!!
mfg wastl
