Welche Motorkennung hat der MBtrac 800? - Druckversion
+--- Thema: Welche Motorkennung hat der MBtrac 800? (/showthread.php?tid=6987)
Welche Motorkennung hat der MBtrac 800? - andre85 - 11.02.2009
ist der motor ( OM 314.956 ) in den mb trac 700 und 800 bj 78 verbaut worden oder haben die verschiedene motoren?
RE: motorkennung für mb trac 800 bj 1978 - Stemp Reinhold - 11.02.2009
andre85 schrieb:ist der motor ( OM 314.956 ) in den mb trac 700 und 800 bj 78 verbaut worden oder haben die verschiedene motoren?
Sie haben den selben!!!
ich habe nämlich auch den 800 79 bj!!
RE: motorkennung für mb trac 800 bj 1978 - salchen - 11.02.2009
halt stopp
der 800er hat einen 314.957, keinen 956
bei den motoren gab es auch gegen ende 77 anfang 78 einen versionswechsel innerhalb dem 957...
zu erkennen das nun die kurbelwellengehäuseentlüftung auf die zylinderkopfhaube gewandert ist und aus dem 3loch luftpresser mit 77mm ein 4loch luftpresser mit 94mm kolbenmass wurde...
hier ein 314.957 bj77
[Bild: attachment.php?aid=669]
RE: Welche Motorkennung hat der MBtrac 800? - andre85 - 11.02.2009
danke euch habe jetzt die richtige gefunden es ist ein OM 314.957
