Typ anhand der Fahrgestellnummer erkennen? - Druckversion
+--- Thema: Typ anhand der Fahrgestellnummer erkennen? (/showthread.php?tid=7042)
Typ anhand der Fahrgestellnummer erkennen? - Jever - 16.02.2009
Guten Morgen!
Kann ich an der Fahrzeug-Ident.-Nr. den trac Typ erkennen?
Die Nr.lautet WDB4411620W163161,ist das ein 1000ér oder 1100ér?
Vielen Dank!
MfG Jochen
RE: Fahrzeug-Ident.-Nr. - salchen - 16.02.2009
ja klar kannst du das:
WDB4411620W163161
WDB = Deutschland DaimlerBenz oder MercedesBenz, also den Welt-Hersteller-Code
Mittlere Baureihe Baumuster 441
Typ, hier 1000 Baujahr 87-91
Weitere Info wie Bauort
Fortlaufende Produktionsnummer
Und Liefertermin des Tracs war der 24.08.1990 Tongue
RE: Fahrzeug-Ident.-Nr. - MBtracMichi - 16.02.2009
Hey,
Danke salchen, das war jetzt gut deine Info darüber ich hatte auch nie begriffen wie das genau geht, ist garnicht so schwer wenn man es weiß.Wink
Gruss Michi
RE: Typ anhand der Fahrgestellnummer erkennen? - Arion-640 - 16.02.2009
Hallo salchen
Wie bekommst du über die EPC den Liefertermin raus ???
Gruß Ronny
RE: Typ anhand der Fahrgestellnummer erkennen? - salchen - 16.02.2009
in der epc ist das nicht drin.... kannst bei der vin suche des russischen mercedesclubs rausbekommen...
muss ja immer mehrere werkzeuge benützen... aber ist auch nur dafür da, der rest ist epc ja bessser
Hallo Salchen
Ich danke für die Auskunft ! Wink
Gruß Ronny
RE: Typ anhand der Fahrgestellnummer erkennen? - Jever - 16.02.2009
Moin Salchen!
Vielen Dank für Deine Erklärung!
Gruß Jochen!
RE: Typ anhand der Fahrgestellnummer erkennen? - wolli - 16.02.2009
ich habe mal die gelbe Schrift in eine blaue verändert. Jetzt kann man auch was lesen.
Die 0 vor dem W trifft ein Aussage über die Lenkung.
0 = "Mittellenker"
1 = Linkslenker
2 = Rechtslenker
André, was hat dein Mog?
Der Bauort ist erst ab ca. Bj.85 mit drin. Vorher steht da einfach eine 0. Beim Trac also zwei Nullen. Und bei den älteren so bis ca. Bj. 82 gibts die beiden Nullen gar nicht.
W war Gaggenau
V = Wörth
A = Sindelfingen
F = Bremen
usw...
RE: Typ anhand der Fahrgestellnummer erkennen? - univico - 16.02.2009
Danke Sebastian für Deine genaue Information!
Keepon Trac'ing
Vico
