Silbernes Öl beim Wechsel? Ist das in Ordnung? - Druckversion
+--- Thema: Silbernes Öl beim Wechsel? Ist das in Ordnung? (/showthread.php?tid=7140)
Silbernes Öl beim Wechsel? Ist das in Ordnung? - trac 1300 - 25.02.2009
Habe heute schalt und Zapfwellengetriebeöl abgelassen zum wechseln, habe festgestellt, dass beide Öle silbrig waren(Metallabrieb?) ist das normal oder eher nicht???
RE: Silbernes Öl beim Wechsel? Ist das in Ordnung? - MB 800 - 25.02.2009
Hallo trac 1300.
Um Deine Frage besser zu beantworten, müsste man erstmal wissen, wie lange das Öl im Getriebe war. Hast Du Probleme beim schalten in den Gängen oder bei der Zapfwelle? Krazt es schonmal??
Beispiel: Wenn Dein trac 10000 Stunden drauf hat und der letzte Ölwechsel bei 3000 Stunden gemacht wurde, dann kann es durchaus sein, dass der Verschleißbedingte Abrieb das Öl silbirg macht.
Soweit ich weiß ist an den Ablassschrauben ein Magnet zum auffangen der Späne vorhanden. Wenn nun länger kein Öl gewechselt wurde und der Magnet keinen Abrieb mehr aufnehmen kann ist das der Gesundheit des Getriebes nicht mehr zuträglich.
Wenn Das Öl schon lange nicht mehr gewechselt wurde, dann würde ich an Deiner Stelle das nun eingefüllte Öl nach kurzer Zeit wieder wechseln. Ich würde so 50 bis 100 Stunden sagen. Am besten nach einem längeren Arbeitstag, wenn das Getriebeöl auch wirklich warm ist. Dann siehst Du wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes "klarer".
RE: Silbernes Öl beim Wechsel? Ist das in Ordnung? - trac 1300 - 26.02.2009
Also wann das letzte mal gewechselt wurde weiß ich nicht, die Getriebe sind beide einwandfrei, kein jaulen knarren, nix, auf die Frage nach dem letzten Ölwchsel wurde nix genaues gesagt Zitat"es wurde immer alles gemacht...." mich hat halt nur der Silberne hauch etwas geschockt, ......in LKW Getrieben kenn ich das nicht so, ich weis ja nicht beim Trac? hat jemand Erfahrungen oder etwas ähnliches gehabt steht eine Reperatur im Haus, bald oder hat es nichts zu sagen??
RE: Silbernes Öl beim Wechsel? Ist das in Ordnung? - Lohner - 26.02.2009
Solange keine größeren Späne-bzw. Metallstückchen am Magnet der Ablassschraube hängen und das Getriebe keine außergewöhnlichen Geräusche macht, würde ich mir noch keine Gedanken machen. Bei meinen Schleppern mach ich den Ölwechsel alle 500 bis 600 h, und selbst da ist das Öl leicht silber.
ne dann ist gut, so habe ich das auch gehofft dass es leider normal ist und bei anderen dann wohl auch vorkommt obwohl das getriebe in ordnung ist, keine größeren Stückchen waren da, da merkt man dann doch mal wie stark das Getriebe beim schlepper beansprucht wird im Gegensatz zum lastwagen oder so, da hab ich so nen silberschleier noch nicht gesehen, nur wenn definitiv was kaputt war
RE: Silbernes Öl beim Wechsel? Ist das in Ordnung? - Spätzle - 26.02.2009
lass doch das alte Öl mal ein paar Tage stehen, dann siehst
Du ob sich am Boden was absetzt. Danach kannst Du
auch einmal mit dem Magneten testen ob es sich tatsächlich um
Metall handelt.
Gruß thomas
