Quitschendes Lenkrad am MB-trac 700 - Druckversion
+--- Forum: MB-trac Forum (
+--- Thema: Quitschendes Lenkrad am MB-trac 700 (
/showthread.php?tid=7196)
Teddy - 03.03.2009
Hallo Zusammen,
bei meinem MB-trac 700 quitscht das Lenkrad beim Lenken ab und zu wirklich penetrant.
Hab schon überall nachgesehen, ob man irgendwo an der Lagerung der Lenksäule ein bissle ölen kann.
Bin jedoch nicht fündig geworden.
Muss ich das Lenkrad abschrauben um an das obere Lager zu gelangen?
Wenn ja, wie krieg ich das Lenkrad ab?
Habt Ihr eine Lösung?
Danke für Eure Rückinfo.
Grüße aus dem Schwarzwald,
Detlef
RE: Quitschendes Lenkrad am MB-trac 700 -
Lohner - 03.03.2009
Das Lenkrad kriegst du ab indem du den Hubenknopf (Blinddeckel) mit einem Schraubenzieher vorsichtig löst. Darunter kommt dann die Mutter, mit der das Lenkrad befestigt ist.
Teddy - 03.03.2009
Hallo "Lohner",
danke für die schnelle Antwort.
Das hab ich schon probiert.
Die Mutter ist zwar abgeschraubt, das Lenkrad krieg ich trotzdem
nicht abgezogen.
Ist hierzu Sonderwerkzeug erforderlich?
Grüße,
Detlef
Lohner - 03.03.2009
Ich würde es mit einem Abzieher versuchen. Die Klauen vorsichtig unten am Metallkranz des Lenkrades ansetzen und oben mittig auf dem Gewindestück, wo die Mutter drauf war.
