Kupplung MB-800 - Druckversion
+--- Thema: Kupplung MB-800 (/showthread.php?tid=732)
Kupplung MB-800 - MB-1500 - 08.05.2005
Ich habe einen MB 800 Mittelschaltung am Mischwagen.
Mein Problem ist jetzt,die Zapfwellenkupplung rückt nicht mehr aus,vor allem unter last,habe den druck der Anlage schon auf 8,5 bar gedreht,dann war es einige zeit wieder besser,jetz aber trennt sie sogar bei 8,5 nicht mehr.
Muß ich nun die Verzahnung der Ausrückwelle verstellen,oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Kupplung ist erst 1,5 Jahre alt
Norbert
RE: Kupplung MB-800 - hanswalter - 08.05.2005
Bei meinem 800er wird die ZW-Kupplung von einem kleinen Luftzylinder rechts vom Getriebe ausgerückt. Dieser ist an eine Halteplatte montiert, die sich umsetzen lässt (Langloch).
Hast du den Ausrückweg kontrolliert?
Den Ausrückhebel kann man von unten auch mit der Hand bewegen.
Er hat einen Leerweg und dann einen Schaltweg. ( Schaltweg mit bloßer Muskelkraft fast nicht schaltbar. Der Zylinder muss aber richtig eingestellt sein, damit der Hebelweg ausreicht, um die Kupplung auszurücken.
Ausrückweg bei meinem 440163:
20mm Leerweg
40mm Ausrückweg
Vielleicht hilftes Dir.
