Probleme mit der Regelhydraulik am MBtrac 1600 turbo - Druckversion
+--- Thema: Probleme mit der Regelhydraulik am MBtrac 1600 turbo (/showthread.php?tid=7383)
Probleme mit der Regelhydraulik am MBtrac 1600 turbo - mb-trac-900-1 - 21.03.2009
Hallo zusammen.
Haben folgendes Problem. An der Regelhydraulik ist der Bowdenzug fest, das heißt, läßt sich nicht mehr bewegen. Jetzt haben wir die hintere Abdeckung herunter gemacht und das gestänge, an dem der Bowdenzug angreift, einfach ausgehängt und nach unten manuell gestellt. Nun zum eigentlichen Problem: In dieser Position hebt der Pflug nicht mehr aus. Man sieht die Unterlenker ganz kurz Anheben, schaltet dann aber sofort aus. Müssen wir eine andere Position am Gestänge einstellen oder wie funktioniert das?
Danke für eure Antworten....
RE: Probleme mit der Regelhydraulik am MBtrac 1600 - Löw_Michael - 21.03.2009
Hi,
wenn du den bowdenzug ausgehängt hast, kannst du deine hydraulik nicht mehr richtigbewegen.
In Lageregelung weis ja dann nicht mehr wo sich die Unterlenker befinden.
Du musst schaun dass du das ganze wieder gängig machst.
gruss
michi
RE: Probleme mit der Regelhydraulik am MBtrac 1600 - mb-trac-900-1 - 21.03.2009
ok, kann ich den Zug ausbauen ohne die Kabine zu kippen??? Hab das so im Kopf, daß da nicht gut hinkommen ist.
RE: Probleme mit der Regelhydraulik am MBtrac 1600 - handeule - 22.03.2009
Hallo, was soll das mit dem Kippen der Kabine zu tun haben? Die gesamte Mimik ist unter der Ladefläche frei zugänglich. Bowdenzug einfach von vorn nach hinten schieben. Grüsse Marcus
