Bereifung vorne läuft einseitig ab am MBtrac 800? - Druckversion
+--- Thema: Bereifung vorne läuft einseitig ab am MBtrac 800? (/showthread.php?tid=7505)
Bereifung vorne läuft einseitig ab am MBtrac 800? - oskar - 05.04.2009
an meinem 800er BJ 86 läuft die Breifung vorne außen stark ab. Ich vermute mal, das die Spur nicht stimmt, der Sturz kann nicht eingestellt werden , oder ??
Hat jemand die Spur schon einmal eingestellt und kann mir Tips geben ?
Vorab vielen Dank !
Oskar
RE: Bereifung vorne läuft einseitig einseitg ab am MBtrac 800? - Trac-heini - 05.04.2009
Hallo! Den Sturz kann man NICHT einstellen! nur die
Vorspur kann verstellt werden. Im allgemeinen nutzt sich die Vorderbereifung
im Trac etwas ungleich ab, das habe ich bei meinem 800er auch schon
festgestellt. Deinen Reifenverschleiß dürfte zuviel Vorspureinstellung
verursachen. Wie das Maß jetz genau sein muß..? da muß
ich erstmal im Handbuch nachschauen...
Soweit mir bekannt ist bekommen Allradschlepper eine Nachspureinstellung!
Korigiert mich wenn ich falsch liege.
Gruß HeiniShy
RE: Bereifung vorne läuft einseitig einseitg ab am MBtrac 800? - keihoferer - 05.04.2009
Es gibt eine Lösung für dieses Problem. Man muss nur die Räder umdrehen und schon ist das Problem behoben. Haben es wir bei beiden Trac´s dem Unimog und beim Ferguson auch gemacht, seitdem keine Probleme mehr.
Grüße Anderl
P.S.: Siehe bei meinem Avatarbild.
RE: Bereifung vorne läuft einseitig einseitg ab am MBtrac 800? - Löw_Michael - 05.04.2009
Na ob das die Lösung ist ???
Schließlich hat die keilförmige Profilanordnung schon Sinn. Zu ziehst so erstens mehr Dreck vom Acker auf die Straße und zweitens zieht er auch nicht mehr so gut, weil die Reifen wegen dem fehlenden Selbstreinigungseffekt abschmieren.
Du könntest ja erst mal die Vorderen mit den Hinteren Rädern Tauschen. Soll man ja eh wegen dem ungleichmäßigen Verschleiß.
Und zuletzt kannst du auch die Reifen ummontieren - also die rechten Reifen auf die linken Felgen. Die kannst dann auch noch Vorne und Hinten Montieren - und bis dahin sollte das Ende der Reifen erreicht sein.
Wie oben schon erwähnt ist das ganze normal bei den Tracs - haben schon viele im Forum davon berichtet.
gruß
michi
Guten Tag,
@Michael: Wir haben damit noch nie Probleme gehabt mit Dreck und so. Zugkraftverlust konnte ich noch nicht festellen, auf alten Unimogbildern sieht man auch das die Reifen umgedreht sind. Desweiteren laufen die Reifen dann auch ruhiger. Uns haben schon viele gefragt warum wir das machen, sie haben es gemerkt als sie es ausprobierten.
Grüße Anderl
RE: Bereifung vorne läuft einseitig einseitg ab am MBtrac 800? - Eugen - 05.04.2009
Hallo zusammen
War bei mir auch so.
Habe dann die Spurstange eingestellt. Hinten an den Vorderräder + 3 mm .Siehe unter suchen. "Spurstange einstellen" Seitdem ich das gemacht habe läuft er wieder prima geradeaus.
RE: Bereifung vorne läuft einseitig einseitg ab am MBtrac 800? - Constantin - 05.04.2009
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=2048
Hier Wink
