Welche Schraubengüte an den Unterlenkern hinten? -
Seitenschalter - 05.04.2009
kurze Frage:
von welcher Güte sind die Schrauben zwischen Hubspindelunterteil (der Zange) und den Unterlenkern an sich?
Meine sind verschlissen, brauche also neue.
Es werden ja wohl keine 4.6 sein
Danke
RE: Schraubengüte Unterlenker hinten -
erschonwieder - 05.04.2009
hallo
also wir verbauen oder verschrauben am hubgestänge alles mit 10.9
denn sicher ist sicher
gruß norbert
fun_jump - 05.04.2009
ich würde auch 10.9 verwenden. Den 12.9 ist eventuell schon wieder zu fest und reist schneller ab da sie kaum eine Dehnung hat. Wir auf Arbeit verwenden immer 8.8 bzw 10.9er Schrauben an Teilen die auf Schlag belastet werden da die 12.9er meistens sehr schnell abreißen.
Gruß Jens
kurt900 - 05.04.2009
Hallo Kollegen
Also es gibt 12.9, 10.9, 8.8, 6.4, 5.6 4.6, 3.6er Schrauben.
Die "Besten sind 12.9 oder 10.9 aber auch eher selten weil sehr edel und hart. Die gängigsten sind 8.8.
Von 12.9 bis 3.6 nimmt die Festigkeit ab aber die Zähigkeit bzw. Dehngrenze nimmt zu (genannt Bruchdehnung A).
10.9 ist besser, aber 8.8 würde es auch tun. (6400 Kg/cm^2 Streckgrenze und 8800 Kg/cm^2 Zugfestigkeit).
Gruß, Kurt
Danke an die Poster....
Habe also jetzt 10.9 verbaut.
Mir war bekannt, das 12.9 zu hart sind und brechen könnten.War ich also nicht so falsch.
Danke.
