Problem mit Differentialsperre am MBtrac 65/70 - Druckversion
+--- Forum: MB-trac Forum (
+--- Thema: Problem mit Differentialsperre am MBtrac 65/70 (
/showthread.php?tid=7712)
mb-fan81 - 03.05.2009
Hallo Tracler,
Gestern bin ich mit unserem kleinen Mb-trac gefahren und hab plötzlich komisch metallische Geräusche am linken Vorderrad vernommen und hab den trac sofort abgestellt. Hab dann noch nen kurzen Versuch gestartet und ganz langsam die Kupplung kommen lassen. Es hat dann aber sofort tierisch geknirscht und das rechte Rad hat blockiert. Wir haben den Trac dann auf nen Tieflader geschoben. Wir haben ihn mit nem großen John Deer mit Hilfe des Frontladers Vorne angehoben und rückwärts raufgeschoben. Also ohne die Vorderachse zu bewegen. Morgen gehts in die Werstatt. hat Einer ne Ahnung was da defekt sein könnte und was da ev kaputt sein könnte ?
Als es angefangen hat zu "knirschen" war die Differentialsperre drin und beim Hochschieben hat dann das rechte Linke Hinterrad blockiert und plötzlich hats geruckelt und das Rad lief wieder .... Komisch oder ? Bin kein Techniker und für jeden Tipp dankbar !!!
RE: Problem mit Differentialsperre am MBtrac 65/70 -
jan - 03.05.2009
Knirschen deutet auf Späne hin. Differential oder Vorgelege.
Erste weitere Maßnahme: Ölorakel
Das Hinterrad hat vermutlich deswegen nicht mehr blockiert, weil die Druckluft abgefallen ist und damit die Sperre zwischen den beiden Achsen im Hauptgetriebe geöffnet wurde.
Gruß jan
ÖlORAKEL???
Ich bring den trac morgen in eine Werkstatt, was kann dennn so was kosten, bislang war nie was an dem guten Stück , , ,
